/ Размер стекла
Митяй
13 Декабря 2008
91
, ГИП,
Уважаемые коллеги, может кто подскажет в каким нормативе можно посмотреть максимальный размер стекла в оконном блоке... а то возникли проблемы с экспертизой, при расчете легкосбрасываемых конструкций
MichaelBY
13 Декабря 2008
89
, Главный конструктор/ГИП,
Мне кажется что с точки зрения легкосбрасываемых конструкций речь идет о толщине стекла и минимальной площади стекла. Из ТКП 45-2.02-38-2006 толщина стекла должна быть 3, 4 или 5 мма площадь стекла соответственно 0,8 м.кв. 1,0 м.кв. и 1,5 м.кв. Максимум соответственно 1,8 м.кв., 2,5 м.кв. 3,5 м.кв.
Митяй
14 Декабря 2008
91
, ГИП,
что касается ТКП это все понятно... если рассуждать логически, коль в таблице ТКП есть крафа с площадью 3.5 то следовательно такая площаль приемлима... у меня площаль стекла 2.5 м2 и эксперт утверждает что такого размера стекла быть не может... как быть ? ))))
Wir_Mag
14 Декабря 2008
429
4 365
, вроде ГАП, вроде ГИП, cтаж: 22 лет
сослаться на данную таблицу и все...А вообще, что значит не может быть....это в советы все по размерам заводским шло, а сейчас под заказ можно любое стрекло изготовить... Но выход из данной ситуации-это скорее всего дать ссылку на нужный пункт (таблицу).
Митяй
14 Декабря 2008
91
, ГИП,
да уже давали... пойдем в главному инженеру в экспертизе, пусть он разбирается... если есть в ТКП значит есть и в реальности... всем спасибо за ответы!
MichaelBY
14 Декабря 2008
89
Интересно, а какая это экспертиза (не областная случаем)?
Митяй
14 Декабря 2008
91
, ГИП,
областная областная))) на личности переходить не будем...
MichaelBY
14 Декабря 2008
89
Тогда все понятно. Остается только вам посочувствовать и пожелать удачи.
Митяй
14 Декабря 2008
91
, ГИП,
Сипасибо...
ВАВ
15 Декабря 2008
91
Завод "Гомельстекло" выпускает оконное стекло размером листа 2250*3210мм, есть половинчатый размер 2250*3210мм, независимо от толщины. Эти же размеры листов есть у всех зарубежных производителей стекла.
Митяй
15 Декабря 2008
91
, ГИП,
то что такое стекло выпускается это понятно... просто может есть какой-нибудь норматив, регламентирующий максимальный размер стекла в оконной раме... ходили к главному инженеру в экспертизе, он сказал что можно применять такие размеры... но каждый раз ходить к нему по одному и тому же вопросу, как то не серьезно... ведь в следующий раз эксперт опять придерется к размеру стекол... (((
ВАВ
16 Декабря 2008
91
есть справочные таблицы соотношения толщины стекла, его размеров в зависимости от нагрузок (ветровая, снеговая) зарубежных производителей стекла, а также табл. в ГОСТ24866-99 (прил. Б). Но в приложении Б максимальные размеры 1,8*1,0м, к сожалению. Для больших размеров необходим расчет, воспримет ли стекло выбранного вами размера и толщины ветровые нагрузки для конкретных условий.
🌡Студнев: новые дома потребляют в 2-3 раза меньше энергии, чем построенные 10-20 лет назад.
Все многоквартирные дома в Беларуси строятся только в энергоэффективном исполнении. При разработке проектной документации на вновь возводимое и реконструируемое жилье показатель удельного расхода энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период принимается не ниже В (высокий) и по тепловой энергии на горячее водоснабжение - С (нормальный). Об этом в интервью журналу "Экономика Беларуси" сообщил министр архитектуры и строительства Александр Студнев.
