 Строительные решения / Размеры пожарного разрыва.
vic47 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Августа 2018
Здравствуйте,
на соседнем с моим участком к действующему магазину застройщик намерен пристроить склад из газосиликатных блоков, утепленных и зашитых металлопрофилем. Расстояние от фасада моего дома( одноэтажный, кирпичные стены(силикатный кирпич), ж/б перекрытие чердака, деревянная стропилка, крыша шифер) с оконным проемом до границы участка 4,5 метра, также 4,5 метра от границы до существующей стены магазина.
Первоначально хотели возвести стену на границе участка (залили фундамент более 1 метра высоты), через райсполком затормозил их - т.к. строились вообще без разрешения ( не говоря уже о проекте). Но райсполком на их стороне. От стены они не отказались - уже говорят об отступе в 1 метр(но там нет фундамента - только стяжка))).
Подскажите размер пожарного разрыва (и ТКП на которые ссылаться). Я так понимаю от 6 до 10 метров.
Как еще можно защититься от стены (знаю от окон 6 метров)?
Опасаюсь, что для проекта объект будут впихивать в 5 категорию, чтобы не проходить строительную экспертизу. Застройщик очень тесно общается с райсполкомом.
Может кто еще что посоветует. Буду благодарен.
*  IMG_20180803_201153.jpg (1264.42 Кб, 2560x1440 - просмотрено 31 раз.)
*  IMG_20180731_204538.jpg (1658.68 Кб, 2560x1440 - просмотрено 34 раз.)
cerg_schmidt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Августа 2018
Репутация: 9  [+] , сообщений: 35 ,  ООО "НЭФОКС ПЛЮС", ООО "ВОРОБЬЕВ И ПАРТНЕРЫ", Главный специалист, Belarus
Документ в котором рассматривается вопрос противопожарных разрывов, это т.1 ТКП 45-2.02-242-2011, если у Вас жилой дом без огнезащитной обработки деревянной стропильной системы, то смею предположить что он относится к VIII степени огнестойкости, для точного определения требуемого расстояния между зданиями еще необходимо знать степень огнестойкости магазина, но вариантов в данном случае два, 10 или 15 метров.
Но также есть случаю когда противопожарные разрывы не нормируется, это описано в том же ТКП, и еще допускается величину противопожарного разрыва определять расчетом.
vic47 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Августа 2018
Может кто подсказать как нормируются отступы от границы участка для торговых объектов. Нормы для приусадебной застройки смотрел, есть ли отдельные нормы для объектов торговли и т.д.
Сахадж ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Августа 2018
Репутация: 19  [+] , сообщений: 586 ,  ИП, ГИП, ГАП, cтаж: 42 лет Belarus
Тот же ТКП 242, те же таблицы, но для объектов Ф3.1 (Класс здания по функциональной пожарной опасности торговых объектов).
Заметьте, что в Таблице 1.1 – степени огнестойкости зданий в зависимости от предела огнестойкости и класса пожарной опасности строительных конструкций нормируются только элементы и конструкции, которые влияют на защиту от преждевременного обрушения основной коробки здания и эвакуационных путей. Деревянная стропильная система чердака и материал кровли при ж/б перекрытии чердака степень огнестойкости здания снижать не должны.
cerg_schmidt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Августа 2018
См. примечание 4 к таблице 4 ТКП 42-2.02-142-2011.
Сахадж ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Августа 2018
 Это да, но обработка антипиренами, антипиренами-антисептиками древесины стропильной системы - это общее место в указаниях по проекту при возведении крыши. Нет?
Которая в лучшем случае выполняется один раз в жизни кровли и уже года через два-три теряет свои свойства делать древесину трудновоспламеняемой.
А потому "Деревянная стропильная система чердака и материал кровли при ж/б перекрытии чердака степень огнестойкости здания снижать не должны"...
🚨Чтобы на стройку не с блокнотом ходить...
Начальник инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минску Ирина Колесникова рассказала о новом профессиональном стандарте для Госстройнадзора как его ответственный разработчик.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1570, всего 40764(+24) пользователей |
