 Строительные решения / Размещение жилых помещений в цокольном этаже
photo-fox ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Октября 2017
Подскажите пожалуйста можно ли размещать жилые помещения в цокольном этаже здания? если да , то на кокой документ можно ссылаться?
Разрешено ли размещать и проектировать жилые помещения в цокольном этаже многоэтажного жилого дома? Если разрешено то подскажите нормативный документ на который можно ссылаться. И если не разрешено тоже.
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Октября 2017
Может СНБ 3.02.04-03 п. 4.29 подойдет
У меня в доме застройщик от первоначального плана в 100 квартир, разместил ещё 7 в цоколе. В СНиП российском это запрещено, а в СНБ непонятно.
🥸Какие нормы регулируют работы по шпатлеванию?
Основные требования к работе со шпатлевками изложены в СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы» в разделе 7 «Малярные покрытия»; требования к проведению контроля качества работ — в СП 1.03.07-2023 «Отделочные работы. Контроль качества работ».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1556, всего 40764(+24) пользователей |
