 Строительные решения / Разность осадок между торцевой и продольными стенами
RomanPGS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Октября 2015
Репутация: 46  [+] , сообщений: 318 ,  Начальник отдела КБ ЖБК, Belarus
Добрый день. Как правильно считается разность осадок ленточного фундамента в месте примыкания продольной несущей стены к не несущей торцевой?
по формуле относительная разность осадок =дельта s/L. Где дельта s - разность осадок, L - расстояние между фундаментами.
Один эксперт к экспертизе утверждает, что нужно брать 1м. Но в этом случае добиться уравнивания осадок очень сложно и порой почти невозможно.
Так какое значение L будет верным в данном случае?
Ex-Inferno ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Октября 2015
Репутация: 29  [+] , сообщений: 463 ,  cтаж: 25 лет Belarus
В ТКП же написано: Относительная неравномерность осадок  двух фундаментов (точек) Лямбда=дельта s/L определяется по формуле 5.22 как разность абсолютных конечных осадок дельта s, м, отнесенная к расстоянию между фундаментами (точками) L, м. В вашем случае необходимо брать расстояние между точками, в которых определяются осадки.
RomanPGS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Октября 2015
допустим, определяем осадку точки продольной несущей стены на расстоянии 0.5м от торцевой. Получаем осадку 11.5мм. Затем определяем осадку участка торцевой стены на расстоянии 0.5м от пересечения с продольной. Получаем осадку 1.5мм. Все стены в здании толщиной 0.4м. Допустим по расчёту нам хватает фундамента 0.4м под продольные стены. Под  торцевые поставим 0.3м. Чтобы уменьшить осадку принимаем подошву продольной стены 0.5-0.6м. В результате имеем осадку торцевой стены 1.7мм, продольной 10мм. Получаем отн. разность осадок 10-1,7/1000=0,0089. Не проходит. Если на примере каком-нибудь считать, думаю соотношения цифр будет приблизительно такого порядка, может даже хуже. Или я не правильно считаю?
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  02 Октября 2015
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
проблема в том, что эксперт утверждает что расстояния между точками следует брать 1 м. и считать разность осадок на расстояние 1 м.
хотя ранее мне к примеру озвучивали, что для стены достаточно трёх точек, и считать разности осадок следует для середины стены и точек её пересечения с другими стенами.
Дело в том, что относительная неравномерность осадок фундаментов определяется для сооружения в целом. Я не понимаю, почему эксперт прицепился к локальному участку фундамента.
ТКП плитные фундаменты считает по-другому....
так вот эксперт считает что расстояния для определения разности для разных стен надо брать 1 м.
Вы имеете ввиду выражение "двух фундаментов"? Так это для гибких сооружений, например, для производственных зданий. Осадки в точках определяются для жестких и ограничено жестких сооружений.
Вам следует определить относительную неравномерность осадок фундаментов несущих стен, а для фундамента торцевой стены определить относительный прогиб или выгиб
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  02 Октября 2015
Репутация: 135  [+] , сообщений: 2 201 ,  Главный конструктор, cтаж: 17 лет Russian Federation
если брать 1м между фундаментами , то и брать разность осадок в точках фундаментов на расстоянии 1 м, и это будут копейки.........
а можно пояснить откуда это следует? почему не следует определять разность осадок между несущими стенами и самонесущими торцевыми? или я неправильно понял ваши слова?
Михаил, эксперт требует увязать разность осадок между торцевой самонесущей стеной и центральной несущей (стеновая конструктивная схема 2 пролёта) а расстояние для определения разности осадок он говорит брать 1 метр.
Определение относительной неравномерности осадок необходимо для того, чтобы не получилось как в Пизе. А если эксперта беспокоит вопрос возникновения трещин в теле фундамента на стыке несущей и самонесущей стен от неравномерной осадки, то это совсем другой расчет.
ну он говорит что стены сядут по-разному, далее естественно образуется трещина в стене.
другой расчёт вы наверное имеете ввиду расчёт кладки на деформации? но ведь это не то....
Естественно они сядут по разному. Одна и та же стена на разных участках по длине сядет по-разному.
нет, речь идёт про стык двух стен. осадка одной стены меня не интересует, там всё понятно.
меня просят увязать осадку двух различных стен в месте стыка. одна из них самонесущая торцевая, вторая, несущая центральная. там где они встречаются, эксперт утверждает что будет трещина, вследствие разных осадок одной стены и второй. при этом посчитать разность осадок он предлагает на длине в 1 метр. там такие цифры страшные получаются, которые никак не попадают под табличные.... вот сижу думаю о правомерности требования расчёта относительной разности осадок на длине в 1 метр.
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  02 Октября 2015
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
а если, д.ш или шпунт - и два фундамента, если я правильно понял
Вот от руки набросал схемку и условия к ней, которые должны выполняться. При выполнении этих условий должно быть все норм.
*  MYSCAN_20151002_0001.TIF (177.22 Кб, 7040x5019 - просмотрено 2815 раз.)
откуда условия если не секрет? суть понятна, но такого в ТКП я не увидел, или невнимательно я его читал?
Формулы 5.22 и 5.24 ТКП 45-5.01-67-2007. Предельные значения приложение В таблица В.1 и примечания к ней ТКП 45-5.01-254-2012
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  03 Октября 2015
а можно вопрос ? почему торцевая стена на стыке с несущей продольной треснет ? под ее фундамент теперь не делают ?
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  05 Октября 2015
делают, почему нет, но под торцевой самонесущей он сядет меньше, а под несущей - больше, вот надо компенсировать разность осадок ширинами фундаментов.
спасибо, Ex-Inferno, немного по-другому взглянул на эти пункты про разность осадок. так это или не так, ещё предстоит разобраться окончательно, но в любом случае ещё раз спасибо
♻️Экологическая безопасность. Уточнен порядок получения заключения.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур, утвержденный постановлением ведомства от 20.01.2022 № 9.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1323, всего 40764(+7) пользователей |
