 Строительные решения / Разрушение внутреннего слоя наружней двухслойной панели
Pucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Апреля 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 0 ,  старший инженер-проектировщик, Russian Federation
Доброго времени суток!
Подскажите,пожалуйста,может кто то сталкивался с ремонтом подобных стен. Наружняя несущая панель-двуслойная:ребристая панель (толщиной вместе с ребрами примерно 10 см),внутреннй слой-пенобетон(примерно 20 см). Пенобетон отслаивается и отваливается при незначительном воздействии. Если убрать слой пенобетона,чем можно заменить и нужно ли временно крепить плиты перекрытия?
 SergKA   10 Апреля 2010
У нас без детального обследования с техническими решениями в отчете экспертиза не рассматривает даже такие случаи.
Pucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Апреля 2010
У нас тоже не рассматривает... Но это личный случай и экспертиза проекта не понадобится,нужно просто восстановить стену.
 SergKA   25 Апреля 2010
Нечто из 335 серии
*  DSCN4702.rar (102.79 Кб - загружено 82 раз.)
Pucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Апреля 2010
Спасибо!А у вас нет возможности прислать указания с этого листа отдельно?почти невозможно прочитать...
 SergKA   02 Мая 2010
К сожалению я вижу то, что и вы
 sansan   03 Мая 2010
При желании прочитать можно, я так понял из описания пенобетон к перекрытиям там мало отношения имеет, т.е. ничего крепить не требуется. Но получается перекрытия опираются на наружные 10 см панели???
Как вариант можно использовать например регулируемые подпорки (идут с опалубкой PERI), у себя когда заливал перемычки ими подпирал, также при устройстве монолитных перекрытий используют. Посмотреть можете здесь: https://vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=12051.90, попробуйте задать вопрос в этой теме , у нас на форуме есть пару конструкторов.... или возможно это вообще из другой оперы ( про панели выше).
MonOliT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Мая 2010
Репутация: 50  [+] , сообщений: 365 ,  ведущий инженер-конструктор, Belarus
Вот выложил Альбом серии 1-335 "Двухслойные стеновые панели"  https://slil.ru/29081943 надеюсь поможет.
Pucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Мая 2010
Спасибо большое!!!
ILUHA_T ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Марта 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  Специалист по обследованию, Belarus
Добрый день, не могли бы ли Вы еще раз выложить данный альбом. Ссылка не работает. Спасибо.
lampo4ka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Октября 2015
   И у меня ссылка не работает. А мне очень надо был бы Альбом серии 1-335 "Двухслойные стеновые панели"
selega ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Октября 2015
Репутация: 32  [+] , сообщений: 373 ,  Belarus
Цитата ILUHA_T:
Ссылка не работает.
Похоже на то, что сам портал slil.ru по каким-то причинам не работает.
🚨Строительный откат = до 10 лет лишения свободы!
В Островецком районе задержали 30-летнего начальника отдела одного из предприятий. Его поймали с поличным при получении взятки.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 198, всего 40893(+17) пользователей |
