/ Реконструкция переведенного нежилого здания??!!
Виталий_87
05 Ноября 2014
22
, инженер-проектировщик,
Исполкомом было вынесено решение о переводе в нежилое 3 комнатной квартиры. Т.е. была в 5 этажном доме жилая квартира - а будет свадебный сало, швейное отелье . Необходимо устроить крыльцо по нормам и площадку для входа. Вопрос : какими в данном случае необходимо пользоваться нормативными для жилых или общественных зданий? Если общественных то это реконструкция в жилом 5 этажном доме....
Помогите разобраться может кто сталкивался.
ByFlyer
18 Ноября 2014
387
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
оттолкнитесь от функционального назначения помещения (или группы помещений), которое собираетесь размещать в бывшей квартире. тогда все становится на свои места)
new_house@tut.by
19 Ноября 2014
104
, ИП Аленчиков Р.В., проектирование для частных заказчиков, архитектура, конструкции, дизайн (ГАП, ГИП, архитектор-дизайнер), cтаж: 22 лет
пом. должно иметь изолированный вход
🌎Опыт применения Tekla в проектах сборного ж/б в Литве и Германии.
Коллеги из компании ЭНЭКА рассказывают о проектах, реализованных с помощью Tekla Structures, и как использование всех возможностей этого ПО позволяет значительно повысить эффективность проектирования и управления данными.
