/ Реконструкция проема в кирпичной стене
red-black2017
25 Июля 2017
Проем 1200 мм. х 3600 мм.(h) в существующей кирпичной стене b=510 мм. необходимо разделить на две части вставкой из кирпича (h=1100 мм. b=510 мм.). Какой тип перемычки принять в данном случае?
dsk_psk
25 Июля 2017
55
1 365
, инженегр,
Я ничего не понял
Classic_AVA
26 Июля 2017
612
Я так понял, что проем надо разделить по высоте.
Берите перемычки 34ПБ44-8
https://saitinpro.ru/glavnaya/spravochnik/gelezobeton/peremichki-pb/
Андрей 9
26 Июля 2017
166
2 273
, инж. конструктор,
проём 3600 мм.(h) ...
вставка h =1100 мм. ...... или не довставили, или ...
стены несущие? какая высота этажа, если проём высотой 3600?
Classic_AVA
26 Июля 2017
612
А какая разница? Высота этажа не важна. Получается проем держит родная перемычка. А посередине проема еще введут, на которую нагрузка 1 метр кладки и все. Я так понял.
dsk_psk
26 Июля 2017
55
1 365
, инженегр,
А от 385 кг швы не разойдутся у рабочих?
Андрей 9
26 Июля 2017
166
2 273
, инж. конструктор,
Цитата dsk_psk:
Я ничего не понял
в кубе ...
Classic_AVA
26 Июля 2017
612
Рабочие обладают умом и сообразительностью.
dsk_psk
26 Июля 2017
55
1 365
, инженегр,
Верно, они же умненькие. Умнее проектировщиков
Classic_AVA
26 Июля 2017
612
Поднимут погрузчиком. Аренда 4000 руб в день. В чем Вы видите проблему?
dsk_psk
26 Июля 2017
55
1 365
, инженегр,
Проблему вижу в установке сборной железобетонной перемычки в существующую стену в общем случае.
В частном случае проблема может решаться, но может и не решаться и придется мужикам пузо рвать.
red-black2017
26 Июля 2017
55
1 365
Проем в
Все правильно понято. Речь о типе перемычки. Проем в существующей стене. В итоге из большого одного проема должно получится два по высоте.
dsk_psk
26 Июля 2017
55
1 365
, инженегр,
Можно металлическую, можно сборную жб, если сможете ее завести в проектное положение без проблем.
Надо еще понимать, что прорезка опорных ниш должна выполняться безопасно для несущих конструкций.
Андрей 9
26 Июля 2017
166
2 273
, инж. конструктор,
опорные столики (закладные) в кладку и ложите, что душе угодно, хоть уголки, хоть швеллера .....
Classic_AVA
26 Июля 2017
612
Мужики больше 50 кг не должны поднимать по идее. Как бывает это другой вопрос. Если есть проблемы, то заводят металлическую балку, которую можно еще и составной сделать.
red-black2017
27 Июля 2017
612
Это решение - подходит. Я думаю обрамить весь проем рамой из уголков с планками и под кладку сделать перемычку из тех же уголков. Осталось определить сечение уголков под кладку.
Андрей 9
27 Июля 2017
166
2 273
, инж. конструктор,
тип того ...
Проём.pdf
(183.96 Кб - загружено 16 раз.)
dsk_psk
27 Июля 2017
55
1 365
, инженегр,
Обрамление из уголков называете закладными в кладку? Если нет, то что тогда закладные в кладку (опорные столики)? Можно пример?
Classic_AVA
27 Июля 2017
612
3.5 метра для уголков будет маловато. Тут двутавры придется заводить.
Андрей 9
27 Июля 2017
166
2 273
, инж. конструктор,
обрамление из уголков я называю обрамлением из уголков, как хотел ТС .....
если нет, то .....
(1231.14 Кб, 2566x2570 - просмотрено 23 раз.)
dsk_psk
27 Июля 2017
55
1 365
, инженегр,
Не представляю как в сущ. кирпичной стене такую каракацицу выполнить, а если прорезать нишу и забетонировать ее, то проще сразу туда и опереть перемычку.
Не?
Андрей 9
27 Июля 2017
166
2 273
, инж. конструктор,
туда это куда .... если вы нишу вырезали и забетонировали, не заложив туда ни ера, на что опирать перемычку собираемся?
покажите деталю (не каракацицу) для опирания перемычки ...
dsk_psk
27 Июля 2017
55
1 365
, инженегр,
Я за вариант аналогичный устройству проемов в сущ. стенах. Там перемычка из двух швеллеров, по низу планки соединительные.
Для этого:
1) вырезаем нишу под швеллер с одной стороны, ставим швеллер, клиним, чеканим и т.п.;
2) тоже, для другого швеллера с другой стороны стены;
3) объединяю планками сверху и снизу (сверху почаще либо цельный лист, чтобы кладку выполнить);
4) выполняю кладку на перемычку, штукатурю металл...
Вкратце так
Андрей 9
27 Июля 2017
166
2 273
, инж. конструктор,
так написано, или у вас списано, не знаю, в альбоме №9 "Рабочие чертежи конструкций перемычек при капитальном ремонте и реконструкции зданий ТДКК-3-9", только не вкратце, а подробно ......
dsk_psk
27 Июля 2017
55
1 365
, инженегр,
Я из другой книжки списывал, но можно и из вашей. Текст отличается деталями
red-black2017
27 Июля 2017
55
1 365
"ТДКК-3-9" есть возможность посмотреть этот документ?
Андрей 9
28 Июля 2017
166
2 273
, инж. конструктор,
ну да ...
https://yadi.sk/d/eAi41-LG3LV5te
💦🚒СП 2.02.05-2025 "Противопожарное водоснабжение"?
А кто-нибудь видел приказ об утверждении СП 2.02.05-2025 "Противопожарное водоснабжение"? Уже значится на сайте госстандарта как утвержденный (вводится с 15.12.2025).
