 Строительные решения / Реконструкция промышленного здания
 st@tus   26 Мая 2009
Просьба и вопрос к спецам в реконструкции. В наличии пром. здание ж.б. каркас: колонны стропильные балки. Согласно отчету обследования 70% колонн имеют крен превышающий нормативный в 2-3 раза, остальные дефекты колонн не обнаружены. Наиболее вероятная причина брак строительства.
Что с ними делать, повышать устойчивость каркаса связями или ....
 volgin   25 Июня 2009
Прошло много времени. Помощь нужна или нет?
 st@tus   26 Июня 2009
Вопрос завис по причине финансовых проблем, но так или иначе нужно будет решать. Помощь будет кстати!
 volgin   10 Июля 2009
Уже дней 10 как включился в тему, но видимо что-то не так нажал и ответ завис.
Скорее всего - это действительно брак строителей (такое бывает чаще, чем хотелось-бы).
Связи не помогут: продольные уже надеюсь есть, поперечные установить не дадут технологи и Заказчик (они и не помогут).
Если нет увеличения нагрузок на колонны - проще оставить как есть, стояло сто лет и еще простоит. Если возможно увеличение нагрузок - все сложнее.
Пока поднимите вопрос об обследовании ф-тов, т.к. подобное может быть следствием пучения грунтов (но с малой долей вероятности).
Желаю успехов в получении заказа на проектирование.
 st@tus   17 Июля 2009
Связей нет никаких, что одна из проблем, но нагрузки не изменяются/
 volgin   17 Июля 2009
Проведите обследование ф-тов, если они в порядке - поставте продольные связи, и всЁ.
🫤Прокуратура!? А почему не Госстройнадзор?
Прокуратура Ленинского района г.Минска при осуществлении мониторинга состояния строительных площадок в районе выявила нарушения законодательства об охране труда и безопасности жизнедеятельности населения.
 Строительные решения (в разделе 3551 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 251, всего 40914(+4) пользователей |
