 Строительные решения / Реконструкция со сносом. Помогите советом.
petroglebski ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Июля 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 91 ,  Belarus
Здравствуйте.
Помогите советом, может, сталкивались в своей практике:
Есть нежилое здание – мастерская. Под неё выделен земельный участок для её обслуживания. Получено решение на реконструкцию этой мастерской в склад.
Сама мастерская всего 56м2, 1947 года постройки, представляет собой здание с 4мя колонами из кирпича, деревянными стенами. Фундамент давно развалился и здание практически рухнуло. Короче и без ТЗ видно, что восстанавливать там нечего, да и это не нужно. Склад планируется построить большой 1500м2.
Вопрос в чем – в рамках реконструкции, если техническое обследование выявило что здание нужно сносить, можно ли его снести и построить новое, но в рамках реконструкции?
НеИван ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Июля 2019
Репутация: 31  [+] , сообщений: 187 ,  Belarus
можно, если применить творческий подход к решению вопроса (оставить хоть что-то из существующего),
термин "реконструкция" приведен в ТКП 4
...но по существу у Вас снос с последующим новым строительством, решение исполкома нужно менять и получать разрешение на снос (п.4.3 ТКП 312), техническое обследование Вам не особый помощник в этом деле...
Решение на снос в рамках реконструкции? так как если нет то так не получиться - если есть снос то меняется целевое назначение земли и мы лишаемся участка так как изменение целевого назначения только через аукцион.
Дополнительное решение о сносе без проблем но чтобы был снос в рамках реконструкции - вот в чем вопрос. Можно так или нет.
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  25 Июля 2019
Репутация: 156  [+] , сообщений: 2 242 ,  Belarus
Здравствуйте.
нет. было бумажка из МАиС, что реконструкция не равна возведению со сносом. Для возведения нужнО другое решение (и аукцион возможно)
RomanPGS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Июля 2019
Репутация: 46  [+] , сообщений: 318 ,  Начальник отдела КБ ЖБК, Belarus
на одном из своих объектов, мы оставляли кусочек фундамента (1% от здания), чтобы была реконструкция. Ну и всё хорошо, построили 7 этажей, под видом реконструкции сарая. Республика пропустила.
Далее областная экспертиза была с другим объектом, поступали так же, сохраняя кусочек, но эксперт сказал не дурите голову, сносите всё нафиг.
Ну мы и снесли, построили тоже 4 этажа вместо старого сарая. Всё хорошо. Тоже реконструкция.
Правильно это или нет, не знаю, но голову ни кто не дурил с "новым строительством". Сохраняли куски фундамента, т.к. ГИП боялся, что исчезнет реконструкция.
Большое спасибо.
G@RRY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Июля 2019
Репутация: 62  [+] , сообщений: 627 ,  ГИП, cтаж: 21 лет Belarus
Здравствуйте.
Так а в чем проблема? Если обследованием установлено, что здание аварийное (предаварийное) и сущ.конструкции использовать нет возможности, сносите и возводите.
Здравствуйте.
В рамках реконструкции? или нужно менять Решение о реконструкции на снос и новое строительство? если второй вариант - не подходит т.к. это Минский район и при новом строительстве нужно менять целевое назначение участка а это через оплату права аренды.
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Июля 2019
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Надо делать в два этапа. Сделайте ваш склад сначала до этой мастерской, типа пристройки.А потом снесите мастерскую и сделайте вторую часть склада.
petroglebski ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Июля 2019
Не получиться - мастерская стоит посередине участка и по бокам склад не поставишь.
НеИван ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Июля 2019
Не получиться
со сносом всего, провести как вид инвестиционной деятельности "реконструкция"
"лечите" кирпичные колонны и будет Вам реконструкция, благо способов и методов более чем достаточно
Не получиться
Нечего там лечить да и не нужно это.
А если тупо проектировать как обычную реконструкцию. И на схемах показывать - части фундамента демонтировать, часть стены демонтировать. А то что фактически это все части - никого не волнует.
Нигде не написано какой процент здания допускается разбирать при реконструкции.
G@RRY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Июля 2019
Да оставьте кусок фундамента и все. И проводите реконструкцию)
спасибо за совет. будем пробовать
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1437, всего 40764(+24) пользователей |
