 Строительные решения / Реконструкция здания - варианты конструкций.
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Декабря 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 340 ,  Ukraine
есть здание 70-80 годов типа одноетажного ангара в железобетоне пролет 12 м. высота 12. стены железобетонные ребристые  плиты 3х12м. между  собой соеденены болтами. плита покрытия железобетонная  ребристая плита 3х12м.  в приопорной части плиты есть на каждое ребро плиты два уголка длиной 1, 3м. соедененные с  плитой стены. соединение на сварке и болтах. это соединение делает жестким узел стены -покрытия. соединение стены с фундпментом шарнир. плиты перекрытия частично аварийные. большие прогибы и местами, где проникает вода просто белый налет и  сосульки с соли. стены более менее идеальны. заменить плиты покрытия нечем. оставить только стены  проблематично так как в узле фундамент стена шарнир. хочу услышать рекомендации с минимальными затратами. внутри здания только на половине длины есть железобетонная каркасная этажерка высотой 4 м.
мой вариант сделать внутри здание колонны- 2 шт. на пролет .  на колоннах  балки. балки опоры аварийнных плит.
 второй демонтировать все плиты покрытия установит фермы, на них металлопрофиль. проблема.  стык с фундаментом шарнирный, в оголовке стены  жесткий, демонтаж плит требует серйозного крана. (дорого). может у кого есть рекомендация как стык стены и фундамента сделать жестким.
🔥Белорусские компании могут вступать в СРО РФ, без филиалов.
Собственно если кому интересно, я что то был уверен что не могут, оказывается все просто. Стоит не дорого, за пару дней делается. Я сделал. Так что ничего не мешает наращивать экспорт услуг проектирования. Если кому интересно - пишите подскажу.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1555, всего 40764(+24) пользователей |
