/ Ремонт деревянного здания барачного типа.
ukr
25 Июля 2015
340
приступаю к ремонту деревянного здания. размер 7х60м.(барак). каркасная конструкция обшита досками. необходимо поменять нижний обвязочный брус. фундамент ленточный по длине стены. планирую поэтапно разбирать фундамент и менять нижний брус по 2-3 метра. принята такая технология так как считаю нижний брус закреплен на фундаменте штырями. в нас гибкая расчетная схема, нет поперечных стен и нет балок в уровне пола. какие технологии еще могут применяться. считаю подьем домкратоми замена бруса до до 5м невозможн.
spec-A
25 Июля 2015
28
757
, сампосебе, специалист,
вырубайте участками и заливайте пенобетоном
spec-A
25 Июля 2015
28
757
в крайнем случае - полистиролбетоном
ukr
25 Июля 2015
340
я выірубаю брус и заливаю выбитый фундамент обычным бетоном. просвердливаю отверствия в брусе и заганяю стержни для анкеровки в фундаменте.
ukr
26 Июля 2015
340
меня интересует обмен опытом ремонта . в интернете есть ремонт только зданий с жесткой схемой. наличие поперечных . продольных стен.
🤖Проектирование промт-запросами в Revit + ИИ.
В программировании это называется "вайб-кодингом" — когда человеческими промт-запросами с помощью ИИ пишешь функцию, процедуру или программу целиком, даже не зная самого языка программирования. И это действительно работает. Я проверял сам лично и многих знаю, кто уже по-другому не программирует.
