/ Ремонт рулонной кровли
sergei88
09 Октября 2014
есть ли какие-нибудь нормативные документы где подтверждается что можно снять верхний слой ковра без замены всего ковра, или наклейка на верхний слой новый методом "вспучивания"
Андрей 9
09 Октября 2014
166
2 273
, инж. конструктор,
как это - не понятно?
sergei88
09 Октября 2014
166
2 273
строители говорят что им невозможно снять верхний только слой ковра
Андрей 9
09 Октября 2014
166
2 273
, инж. конструктор,
молодцы строители - правильно говорят, а в чём собственно вопрос, что вы конкретно делаете на кровле (как проектировщики или как подрядчики?) ...
sergei88
09 Октября 2014
166
2 273
как проектировщик, по заключению обследования был необходим ремонт участка кровли, написал замену верхнего слоя, разве нельзя снять верхний слой с посыпкой, или наклеить на него новый один слой
1sergik1
09 Октября 2014
39
270
, cтаж: 19 лет
Я так понимаю под "вспучиванием" строители понимают нанесение специальной кровельной мастики. Недавно сталкнулся с такой кровлей где тоже строители убедили заказчика выполнить ремонт без снятия старого ковра (руберойд на битумной мастике). Весной работу быстренько сделали, деньги забрали и поминай как звали, а летом по всей кровле начали появлятся пузыри.
1sergik1
09 Октября 2014
39
270
, cтаж: 19 лет
а какая причина ремонта?
Андрей 9
09 Октября 2014
166
2 273
, инж. конструктор,
так здесь проектировщик, а не строители ..
а где вырубка, а где сам "пирожок" ......
sergei88
09 Октября 2014
166
2 273
нет без мастики, просто разогреть его до определенной температуры как делают на небольших трещинах где идет протечка, так и здесь так сделать и наверх наклеить новый слой, просто там слоев в пирожке 5-7
Андрей 9
09 Октября 2014
166
2 273
, инж. конструктор,
ТКП 45-5.08-277-2013(02250)
10 Ремонт кровель
🔥Разъяснение МАиС по проектированию электрокотельных.
Из темы: МЧС требует разработки специальных технических условий (СТУ).
