/ Ремонт стыков торцевых панелей в домах из объемных блоков
Hunter-96
07 Мая 2015
11
, проектирование,
Добрый день. Проектируем утепление жилого дома. Дом из объемных блоков ( г. Витебск). В торце дома навесные керамзитобетонные панели 5500х2720х250мм. Закреплены путем сварки к закладным деталям в стене объемного блока; При монтаже ( видно на фото) часть панелей была смонтирована криво. По истечениию времени разошелся стык между соседними навесными панелями. Вопрос к уважаемым проектировщикам : как грамотно заделать стык ? Заложить какой -нить утеплитель и заделать легким бетоном или как поступить ?
(4373.06 Кб, 3000x4000 - просмотрено 44 раз.)
(595.44 Кб, 2048x1536 - просмотрено 24 раз.)
(646.36 Кб, 1536x2048 - просмотрено 20 раз.)
(662.37 Кб, 1536x2048 - просмотрено 23 раз.)
Андрей 9
07 Мая 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
детальное обследование и не ломать голову....... светильник зачётный
Hunter-96
07 Мая 2015
11
, проектирование,
детальное обследование было, правда заказчик все никак не может передать заключение. Панели не аварийные , но стык как-то заделать нужно
Андрей 9
07 Мая 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
вы всё равно отсебятину писать не будите, экспертиза придерживается рекомендаций детального обследования, представляю если попадётесь мадам Бароновой ..
Hunter-96
07 Мая 2015
11
, проектирование,
Хм...экспертизу объект прошел в 2013, при предварительном обследовании проблем со стыком не было; вот к работам приступил подрядчик только сейчас, обнаружился такой вот дефект со швом...очень не хочется опять проходить экспертизу, думаем отделаться небольшим узелком . Баронова весела женщина: кричит, матюгается, а потом вроде как норм.
Hunter-96
07 Мая 2015
11
, проектирование,
Вот накидал по -быстрому
1.dwg
(838.13 Кб - загружено 17 раз.)
Андрей 9
07 Мая 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
керамзитобетоном или мелкозернистым бетоном ..
Hunter-96
07 Мая 2015
11
, проектирование,
Вариант хороший. А если ремонтными смесями ? Ибо подрядчик будет шуметь и негодовать, что малый объем бетона ( прим. 0,08м3) и сложность подачи к месту работ
Андрей 9
07 Мая 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
зато бюджетно, смесями будет дороже - выскочите за сводно-сметный, запахнет корректировкой ..
Hunter-96
07 Мая 2015
11
, проектирование,
Тоже понятно, спасибо за совет
20129999
07 Мая 2015
125
сделайте на месте стыка архитектурную деталь (спрячьте дефект). например колонну.
