/ Revit structure и ГОСТ
miko
21 Июня 2013
135
2 201
, Главный конструктор, cтаж: 17 лет
Когда я был пользователем такой программы как Project studio cs то в принципе не знал проблем при проектировании железобетона и всегда думал что в Revit, больше чем моделировать здания в аналитической модели, делать нечего тем более выполнять армирование и оформлять под ГОСТ. Как я был не прав, оказывается все возможно и даже удобнее намного, особенного при сложных формах обьектов (например сфера или рампа). Конечно работа намного сложнее нежели в 2д но все трудозатраты и нервы с легкостью окупаются положительными эмоциями. Для наглядности пару скринов.
P.S. В топку проджект с его вылетами и капризами
(415.83 Кб, 1919x1058 - просмотрено 243 раз.)
(375.62 Кб, 1919x1057 - просмотрено 586 раз.)
(377.14 Кб, 1919x1058 - просмотрено 173 раз.)
yury
21 Июня 2013
35
710
, Руковожу мышкой,
да, чем приятен ревит - модель можно править прямо с чертежа. этого в текле очень нехватает. последний ревит, который щупал это кажись ещё 2010 был...
сделано в стандартном шаблоне?
в ведомости деталей эскизы автоматом прорисовываются (мож какое графическое поле) или вставка вида ?
размеры по хомутам (ведомость деталей) тут ставятся по осям стрежней или по ГОСТ ?
miko
22 Июня 2013
135
2 201
да, в стандартном .Организация сама наработала шаблоны для конструкторов, архитекторов, овэшников,ввэшников,генпланистов и тд и тп.
увы просто заготовленное семейство видов всяких финтифлюшек.
сам меряю и ставлю
Но это все терпимо кроме ведомости расхода стали, вот тут самый геморрой, таблица не аннатативна и изменение ее на одном чертеже приводит к изменению на всех, приходится с акада таблицу вставлять с пустыми полями (заранее рассчитав требуемое кол. столбцов с видами арматуры по диаметрам а если еще и закладные то ваше опа ) и уже вставлять анатативные графы на верх акадовской таблицы в итоге каждая таблица это отдельный акадовский файл. 300 ведомостей = 300 файлам отдельным.
miko
02 Июля 2013
135
2 201
Соврал, не стандартный, от автодеск шаблон для РФ.
miko
10 Августа 2013
135
2 201
Продолжу свою же тему, Nanocad, Project studio могут теперь спасть спокойно, До этого существовавшие проблемы искоренены в 2014 Revit-е. А именно геморрой с ведомостью расхода стали, анатотивными 2-х мерными элементами узлов (например фундаментный болт) и ручное их включение в спецификации, танцы с бубном в арматуре которую необходимо включить с спец. в погонных метрах. Для наглядности чертежик, анатотивных элементов нету кроме обозначений.
2 лист.pdf
(622 Кб - загружено 164 раз.)
yury
10 Августа 2013
35
710
, Руковожу мышкой,
а что с таблицами на чертеже ? почему не объединены ?
miko
10 Августа 2013
135
2 201
Так что ли ? а зачем ? тем более дело техники..............
(74.1 Кб, 925x402 - просмотрено 190 раз.)
ZaNdeR.asd
11 Августа 2013
152
, конструктор,
miko
Описанные вами трудности, решались и в предыдущих версиях, но видимо иначе чем делали вы
А графика на представленных чертежах не дотягивает до автокадовской, что на мой взгляд возможно
miko
11 Августа 2013
135
2 201
Сбросьте для 2012 ревита ведомость, и как вы включали элементы узлов в спецификации когда такой категории не было ?
ZaNdeR.asd
13 Августа 2013
152
, конструктор,
Как делается ведомость можно посмотреть
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=32798&highlight=%F0%E0%F1%F5%EE%E4%E0+%F1%F2%E0%EB%E8&page=130
пост #2600 и др.
Никогда не специфицировал элементы узлов. Для каких случаев это понадобилось?
miko
13 Августа 2013
135
2 201
Скажите честно Вы хотя бы открывали Ревит ?
(131.52 Кб, 533x779 - просмотрено 157 раз.)
(114.91 Кб, 530x710 - просмотрено 101 раз.)
(152.42 Кб, 924x710 - просмотрено 141 раз.)
ZaNdeR.asd
13 Августа 2013
152
, конструктор,
Разумеется, лет 5 как открываю и использую
miko
14 Августа 2013
135
2 201
Каким образом в 2012 ревите выдрать из "предполагаемого объема усиления" арматуру различного диаметра ? и покажите наконец ведомость расхода стали, в 2013 можно было что то более менее создать но в 2014 это уже полноценная таблица которая не требует "допилов". Элементы узлов до 2014 вообще невозможно было специфицировать(см. скрины выше).
Если вы действительно
то тогда будет интересно Вас послушать, но если это было написано ради красного словца тогда вопрос "зачем" ?
ZaNdeR.asd
14 Августа 2013
152
, конструктор,
В 2012 версии из-за того что в инструменте "армирование по площади" физически арматура не ставилась, этим инструментом не пользовался вообще, всю арматуру раскладывал вручную отдельными стержнями (благо их можно класть диапазоном с шагом). В 2013 задача облегчелась, но все равно на стадии рабочки я стараюсь раскладывать стержнями ("армирование по площади" не приближено к жизни, с тими же шагами, расстоянием до торцов стержней и длинами отдельных стержней при сложных в плане плитах).
Стены в 2013 армируются на ура. Что касается ВРС, на листе она у меня всегда состояла из собственно спецификации (кстати принцип тот же что и на скрине у вас, когда в категорию арматуры добавлялось несколько параметров и вычисляемые значения в спецификации их собирают) и отдельного аннотативного семейства графической таблицы для ВРС, которые между собой совмещались. К 2014 еще пока не "притерся", возможно и откажусь от отдельного семейства-таблицы. Нужно еще показывать скрин ВРС ?
Что касается категории "Элементы узлов" то я ей пользуюсь исключительно чтобы что то дорисовать на узле ("зигзаги"линии разрыва, примечания, обозначение ГИ и т.п.); все элементы которые должны специфицироваться создаю отдельными семействами в различных категориях.
miko
14 Августа 2013
135
2 201
тогда к чему эта фраза ? это не были решения, а танцы с бубном или чесание правого ухо левой ногой .........
ZaNdeR.asd
14 Августа 2013
152
, конструктор,
Это был вариант решения, как выйти из положения.
Ревит без "допилов" и танцев с бубном еще не скоро приблизится в полном объеме к требованиям ГОСТа из 60х. Подходы к проектированию разные у капиталистов и в совке. Да и не припомню я программ (с сколь нибудь вменяемой автоматизацией) которые с "коробки" соответствовали ГОСТ и могли охватить все разделы проектирования.
В любом случае для меня и приятнее и быстрее заниматься "чесанием правого уха левой ногой", чем гонять цифры на калькуляторе или в экселе, при любой корректировке
miko
14 Августа 2013
135
2 201
Так а какой вариант решения ?я во всяком случае написал :
теперь этих проблем нету, даже подпила не нужно и бубна, а вы возразили,.......теперь я вижу что вы не поняли меня ......
ZaNdeR.asd
14 Августа 2013
152
, конструктор,
наверное. выхожу из дискусии
Ex-Inferno
20 Сентября 2013
29
463
, cтаж: 25 лет
Вот моя ведомость расхода стали. Может кому поможет.
расхода стали и спецификация арматуры.rvt
(884 Кб - загружено 115 раз.)
костя112233
20 Сентября 2013
203
3 268
, техник-конструктор,
у меня вопросы. на листе есть только спецификация и ведомость расхода стал, а что с арматурой? или с видом самого фундамента?
я бы с довольствием ознакомился.
почему арматуры не по всей подошве разложена?
костя112233
23 Сентября 2013
203
3 268
как создаётся ведомость деталей и откуда взять арматуру по нужному мне госту? (расскажи хотя бы откуда ты брал свой гост?)
Ex-Inferno
23 Сентября 2013
29
463
, cтаж: 25 лет
К сожалению ведомость деталей пока создается ручками. Но если модель из Revit загнать в Autocad Structural Detailing, то там она строится автоматом.
Расширения->инструменты->Генератор компонентов (предварительно в настройках расширений нужно подгрузить соответствующие базы данных-для Беларуси соответственно база данных bar_SNB 5.03.01-02)
Ex-Inferno
23 Сентября 2013
29
463
, cтаж: 25 лет
А если контора, в которой ты работаешь, раскошелится на sofistik reinforcement для revit, то этот плагин существенно облегчит жизнь)))
костя112233
23 Сентября 2013
203
3 268
я понял про софистик, буду пробовать изучать, а пока есть вопрос, как в спецификации объединять стержни однотипные (хомуты у балки) ?
Ex-Inferno
23 Сентября 2013
29
463
, cтаж: 25 лет
Прошу прощения. Ввел в заблуждение SOFiSTiK Reinforcement Detailing 2014 распространяется бесплатно, перепутал с SDS/2... Вот ссылкаhttps://apps.exchange.autodesk.com/RVT/ru/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com:sofistikreinforcementdetailing2014:en
костя112233
23 Сентября 2013
203
3 268
и в дополнению к моему вопросу, как в 2014 составляются спецификации? так же как и ранее? через пень колоду?
Ex-Inferno
23 Сентября 2013
29
463
, cтаж: 25 лет
В свойствах спецификации на закладке "Сортировка/Группирование" убрать галочку "для каждого экземпляра"
Ex-Inferno
23 Сентября 2013
29
463
, cтаж: 25 лет
да также... Но спецификации уже созданные ранее в других проектах можно вставлять в новый проект через Вставка->Вставить из файла->Вставить виды из файла
костя112233
25 Сентября 2013
203
3 268
Ex-Inferno, подскажите когда и как назначается марка конструкции, чтобы в спецификацию не попадали лишние стержни с других конструкций? после армирования обычным выделением стержней и присвоения им вручную всем сразу марку конструкции?
Ex-Inferno
25 Сентября 2013
29
463
, cтаж: 25 лет
Да именно так...
костя112233
26 Сентября 2013
203
3 268
подскажите пожалуйста как в вашей спецификации организована нумерация по позициям. не могу понять пока что.
Ex-Inferno
26 Сентября 2013
29
463
, cтаж: 25 лет
Выбрал стержни и проставил позиции как показано на рис.1
В спецификации отсортировал как показано на рис. 2
Все)))
(299.87 Кб, 1280x1024 - просмотрено 65 раз.)
Ex-Inferno
26 Сентября 2013
29
463
, cтаж: 25 лет
(340.85 Кб, 1280x1024 - просмотрено 53 раз.)
костя112233
26 Сентября 2013
203
3 268
вообщем это тоже вручную
кто может поделить семейством обозначения разреза/сечения ? обозначением разреза на плане разумеется
miko
26 Сентября 2013
135
2 201
P.S. ты стандартные семейства юзал ?
Линия разрыва.rfa
(200 Кб - загружено 12 раз.)
(116.22 Кб, 1333x702 - просмотрено 42 раз.)
костя112233
27 Сентября 2013
203
3 268
не, это линия разрыва, а мне надо обозначение разреза. т.е. выносные стрелки с двух сторон и номера разреза или сечения.
Ex-Inferno
27 Сентября 2013
29
463
, cтаж: 25 лет
Обозначение разреза "Номер"
АС Обозначение разреза - Стрелка #01.rfa
(172 Кб - загружено 25 раз.)
Ex-Inferno
27 Сентября 2013
29
463
, cтаж: 25 лет
Обозначение разреза "Номер+Ссылка на лист"
АС Обозначение разреза - Стрелка #03.rfa
(172 Кб - загружено 22 раз.)
костя112233
27 Сентября 2013
203
3 268
спасибо!
костя112233
19 Марта 2014
203
3 268
есть вопрос. как в ревите в тексте (аннотации) сделать верхний или нижний индекс? ну к примеру метры кубические?
Ex-Inferno
19 Марта 2014
29
463
, cтаж: 25 лет
воспользуйтесь таблицей символов
костя112233
19 Марта 2014
203
3 268
т.е. в ревите данная возможность не реализована?
Ex-Inferno
20 Марта 2014
29
463
, cтаж: 25 лет
Да текстовый редактор в Revit уступает тому же Autocad'овскому
костя112233
20 Марта 2014
203
3 268
можно ли объединить монолитную лестницу построенную в ревите со стеной?
чтобы на разрезе опирание лестничной площадки выглядело корректно? (остаётся линия стены видимой+штриховка стены на лестничной площадке в месте опирания)
spartakproject
21 Марта 2014
, ООО БелЭнергоПроект, Главный специалист инженер-конструктор,
Добрый день, коллеги! Может имеется у кого-нибудь ГОСТовстий шаблон спецификации металла для раздела КМ? Спс
Ex-Inferno
21 Марта 2014
29
463
, cтаж: 25 лет
Только вырезанием профиля
костя112233
21 Марта 2014
203
3 268
а как именно? можно скрин?
я пробовал, но не особо получилось лестничную площадку из стены вырезать
Ex-Inferno
21 Марта 2014
29
463
, cтаж: 25 лет
Вид->Графика->Вырезать профиль
костя112233
21 Марта 2014
203
3 268
спасибо, будем пробовать
isean
25 Марта 2014
203
3 268
А у меня переодически пропадает маскировка. Она прозрачной становится. Не могу понять, в чем причина.
Ex-Inferno
25 Марта 2014
29
463
, cтаж: 25 лет
Может быть у Вас периодически включен Визуальный стиль Каркас?
костя112233
25 Марта 2014
203
3 268
у меня лестница опирается на стену. хочу чтобы в плане были видные линии опирания пунктиром. но не могу настроить! (тип отображения скрытая линия)
это реально вообще?
Ex-Inferno
25 Марта 2014
29
463
, cтаж: 25 лет
это реально вообще?
Попробуйте переопределить линии контура лестницы Изменить->Вид->Линии
костя112233
25 Марта 2014
203
3 268
т.е. теоретически линии опирания лестницы должны быть видны через стены на плане?
Ex-Inferno
25 Марта 2014
29
463
, cтаж: 25 лет
Вот сделал видео для наглядности
Recording.flv
(2352.18 Кб - загружено 34 раз.)
костя112233
25 Марта 2014
203
3 268
спасибо! а как настроить тот тип линий (к примеру скрытая) который применяется?
Ex-Inferno
25 Марта 2014
29
463
, cтаж: 25 лет
Управление->Дополнительные параметры->Стили линий
костя112233
25 Марта 2014
203
3 268
супер, пока всё получилось
но усложним задачу, а если надо часть линии сделать скрыто а часть видимой? (опять же опирание лестничного марша)
Ex-Inferno
25 Марта 2014
29
463
, cтаж: 25 лет
При переопределении линии появляются ручки в виде синих точек вот и нужно тянуть за них
костя112233
25 Марта 2014
203
3 268
спасибо огромное, вроде и мелочи, но раздражают эти недоделки на чертеже, не пропадайте, будьте тут почаще
