/ РФ: Новый СП «Системы фасадные навесные вентилируемые» с 5 июня.
(Прочитано 255 раз)
Админ
08 Июня 2023
481
14 548
, ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет
Разработчики: специалисты Фасадного Союза, АО «ЦНИИПромзданий», ФАУ «ФЦС». В СП учтены правила проектирования монтажа и эксплуатации НФС.
В июне 2023 года вступил в силу норматив СП 522.1325800.2023 «Системы фасадные навесные вентилируемые. Правила проектирования, производства работ и эксплуатации»
Действие документа распространяется на проектирование, производство работ и эксплуатацию навесных фасадных вентилируемых конструкций для наружной облицовки стен зданий и сооружений, применяемых в новом строительстве и при реконструкции или капитальном ремонте.
Разделы нового СП, к примеру, содержат необходимые положения о правилах обеспечения условий безопасности (в том числе механической и пожарной) и учета требований коррозионной стойкости и другие. В документ включены базовые понятия, позволяющие проектировщикам в процессе проектирования НФС учесть и не забыть необходимые правила, а монтажникам, надзору и эксплуатирующим организациям сформировать логику подхода при выполнении возложенных на них задач.
Свод правил НЕ распространяется на проектирование:
- фасадных конструкций специального назначения (противовзломные, пуленепробиваемые, противопожарные и легкосбрасываемые);
- светопрозрачных фасадных конструкций.
Содержание документа:
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Термины и определения
4 Общие положения
5 Правила проектирования НФС
6 Требования к материалам конструкций
7 Расчет стержневых элементов каркасов НФС на прочность и устойчивость
8 Расчет направляющих каркаса
9 Расчет кронштейнов
10 Правила проектирования крепежных соединений
11 Правила проектирования облицовочного слоя
12 Проектирование НФС в сейсмических районах
13 Правила проектирования теплоизоляционного слоя
14 Правила проектирования коррозионной защиты НФС
15 Правила проектирования в части информационного моделирования
16 Обеспечение безопасной эксплуатации НФС
17 Требования пожарной безопасности
18 Правила монтажа НФС
19 Правила эксплуатации НФС
Приложение А Пример технического задания на проектирование НФС
Приложение Б Состав работ и порядок проектирования фасадных конструкций
Приложение В Состав и содержание проектной (рабочей) документации
Приложение Г Механические характеристики сталей и алюминиевых сплавов
Приложение Д Формулы для пересчета равных сосредоточенных сил в пролетах неразрезных балок на эквивалентную равномерно распределенную нагрузку
Приложение Е Расчетные схемы для определения внутренних сил в сечениях балочных систем, закрепляемых в перекрытия зданий от действия равномерно распределенной нагрузки
Приложение Ж Схемы и таблицы для расчета кронштейнов
Приложение И Рекомендуемые данные для расчета облицовочных материалов
Приложение К Порядок проведения и оценка результатов обследования строительного основания под монтаж НФС
Приложение Л Организация работ по монтажу НФС
Библиография
Скачать СП «Системы фасадные навесные вентилируемые»:
SP_522_1325800_2023_Sistemy_fasadnye_navesnye_ventiliruemye_Pravila.pdf
(4884.72 Кб - загружено 86 раз.)
Строительные решения (в разделе 3481 тем):
Поможем определить причину течи с венткамер в Минск-Мире.
Товарищи специалисты а давайте подумаем вместе и попытаемся определить в чем же проблема протеканий в сырую погоду верхних этажей из венткамер при условии...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
