/ ригель ферма или что-то новое?
20129999
09 Марта 2015
125
поделитесь. конструкция фермы сложна в изготовлении. просто балка на больших пролетах не доходит. у кого есть решение экономичного ригеля исходя из простоты изготовления . интересна какая-то новая железобетонная, металлическая конструкция.
yaugenko
13 Марта 2015
123
1) просто высокая балка
2) предварительно напряженная ж/б просто балка
3) просто любая балка и много воздушных шариков
4) просто арка
20129999
13 Марта 2015
125
просто балка при больших пролетах выходя с массы металла будет дороже фермы. ж/б с напрягаемой арматурой балку на стройплощадке тяжело изготовить. интересна не стержневая арка а гибрид с безраскосной фермы., но тоже требует много сварочных робот а на площадке контроль качества никакой. кто встречал и где балку, где вместо стенки стойки- типа как в безраскосной фермы ?
Ex-Inferno
13 Марта 2015
29
463
, cтаж: 25 лет
Перфорированная балка не катит?
20129999
13 Марта 2015
125
перфорированая стенка на всю длину а стенка ввиде стоек......
Ex-Inferno
13 Марта 2015
29
463
, cтаж: 25 лет
Разрезаете вдоль стенку двутавра по зигзагообразной линии с последующей раздвижкой половинок и сваркой встык частей двутавра по выступам стенки.
20129999
13 Марта 2015
125
это известно. а есть ли вариант установки дополнительной вставки между такими разрезаними елементами двутавра.(вставка межу выступами стенки).
Ex-Inferno
13 Марта 2015
29
463
, cтаж: 25 лет
Вот такое есть...
(18.04 Кб, 1690x738 - просмотрено 25 раз.)
yaugenko
13 Марта 2015
123
Будьте аккуратны с устойчивостью стенки и поперечной устойчивостью балки в целом.
20129999
13 Марта 2015
125
спасибо. а есть ли где расчет балки где стенки стойки
yaugenko
13 Марта 2015
123
в Белене есть расчет балки с перфорированной стенкой.
А можете смоделировать в каком-нибудь МКЭ-комплексе (например в Лире).
Ex-Inferno
13 Марта 2015
29
463
, cтаж: 25 лет
Руководство по проектированию стальных балок с перфорированной стенкой. 1978
https://dwg.ru/dnl/7748
костя112233
13 Марта 2015
203
3 268
, техник-конструктор,
осталось найти завод, который возьмётся это делать и даст качество)
20129999
14 Марта 2015
125
я практик -прораб. обмениваюсь информацией для реализации идей на стройплощадке. там все изготовляется вручную у нас в провинции. обмен опытом привел меня к возможности использовать как балку составное сечение с двух швеллеров соединенных металлическими пластинами (швеллеры внизу и верху сечения а к их поясам приварены метал. листы в шахматном порядку,в приопорном сечении есть раскос). такая конструкция будет значительно легче сплошной балки в то же время по параметру моменту сопротивления выше. изготовление ее несложно. такая конструкция подобна безраскосной ферме. предложите расчет такой рамной конструкции балки.
yaugenko
14 Марта 2015
123
Кроме момента сопротивления на несущую способность влияет еще Фи балочное - коэффициент который учитывает, что балка очень тонкая и высокая (как девка анарексичка). В результате такой геометрической непропорциональности ее может покрутить - соответственно нужно раскреплять верхний (потому что он сжатый) пояс из плоскости балки.
Такая балка (два швеллера) представляет собой статически неопределимую систему. Вряд ли вы найдете эмпирические формулы для определения усилий в соединительных планках, хотя наверное можно рассчитать на фиктивную поперечную силу, по типу двухветвевых колонн. Но лучше наверное посчитать статику в програмулине какой-нибудь.
Но поверьте!!! - изготовить простую ферму (с поясами из тех же швеллеров и раскосами из уголков) будет намного проще и в плане расчета, и в плане изготовления.
20129999
15 Марта 2015
125
с епюры поперечной силы нагрузку на пластину определим. т. е на сжатие расчет прост. интересуе как предотвратить сдвиг нижнего и верхнего швеллеров . приварим раскосы тогда это ферма.
dsk_psk
15 Марта 2015
55
1 365
, инженегр,
Тяжело без картинки расчет проводить...
zna baza
16 Марта 2015
27
о какой ширине пролета идет речь?
20129999
16 Марта 2015
125
9-14 метров
miko
16 Марта 2015
135
2 201
, Главный конструктор, cтаж: 17 лет
без расчета 70Б1, с расчетом 60, с перфорацией опять 70Б1, либо стропильная балка (типо ферма) хотя перфорацией и оставляют типо раскосы и стойки. В любом случае пролеты не серьезные что бы что то тут обсуждать, справочник мельникова или кузнецова в руки , там примеров таких десятки.
