/ Роллетные ворота
BudYa
21 Января 2014
73
535
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 18 лет
Существующее здание из силикатного кирпича необходимо предусмотреть устройство роллетных ворот. Возможно у кого-либо есть чертежи металлической рамы под роллетные ворота, либо, что-то иное (даже не знаю что:( элементы какие-либо), что требуется заложить в строительный проект.
Goretsh
23 Января 2014
12
269
а отписаться на фирму-поставщика нельзя?
PaLLItet
24 Января 2014
112
, ГИП, инженер-конструтор,
Наши архитектора закладывают маркировку ворот по СТБ 1138-98, в маркировке указывают "ВЖ" - ворота жалюзийные подъемно-сматывающиеся (примерно так), а уже подрядчик ищет супчика на установку такого типа ворот. Конструктора в этом случае отдыхают))). Удачи!!!
BudYa
24 Января 2014
73
535
Goretsh_Неа, это РБ тут лоббировать интересы производителей нельзя.
PaLLItet_Так и сделал (в смысле ни чего не сделал:) оставил на откуп в разделе АР). У меня тогда вопрос: сметчики вопросов не задавали, т.е. не возникало необходимости вносить изменения/дополнения? Я просто основываюсь на опыте СМР: строительство производилось без смет (ну в смысле смета наверное где-то пылилась, на комплектование и оплата труда, производилась по факту и в случаи чего, ни кто проектировщиков не дёргал, я сам картинки в журнал авторского надзора рисовал, ждал приезда представителей проектировщика, подсовывал свои «ваяния», они подписывали и ни каких изменений в ПСД никто не вносили...т.е. там были личный средства заказчика, а сегодня случай обратный - госсредства). Когда пришли установщики роллетных ворот на обмеры, сразу сказали, что необходимо дополнительно смонтировать две трубы. Заказчик позвонил на металлобазу, уточнил наличие материала, в течении часа-двух проплатил, утром следующего дня две трубы были на объекте…как-то так.
PaLLItet
24 Января 2014
112
Единственная необходимость, так это если ворота на электро приводе, то в разделе "Э" (электрика) --- подвести кабель нужного сечения и запитать электро привод... У меня все объекты государственные, вопросов никогда не было. Сметчики вопросов не задавали, думаю у них в сборниках на этот счет что то да припасено)))
BudYa
24 Января 2014
73
535
СПС плюсую
Александр_КМ
25 Января 2014
81
, ГКП,
а зачем рама? если есть плоскость изнутри (для секционных) или снаружи (для роллеты) и свободное место по ~200 мм от проема по бокам и полметра вверх, то зачем рама? вроде прямо на кирпич садить можно. Это в металлокаркасе (стены из панелей и стальной фахверк) обрамление нужно. Или я чего-то не понял или не знаю.
BudYa
25 Января 2014
73
535
Александр КМ: Вот и я не знаю, но пытаюсь выяснить. Поясни плiz, с какой целью необходимо свободное пространство по контуру проема?
Александр_КМ
25 Января 2014
81
, ГКП,
по крайней мере у Хёрмана в каталогах такие требования. Их ворота не вставляются в проем, а накладываются и крепятся изнутри. В каталоге у них довольно подробно.
BudYa
25 Января 2014
73
535
Тоже листал, этот момент похоже упустил, но крепежи похоже у производителя свои (комплектование по факту)
Goretsh
25 Января 2014
12
269
А в фразе "Разработка чертежей ворот и узлов установки выполняется фирмой-поставщиком, выигравшей тендер" нет лоббирования. Я так пишу (работаю в РБ)
Александр_КМ
25 Января 2014
81
, ГКП,
Goretsh, запись гуд, но на практика фахверк в итоге делается в 2 захода, до и после выбора ворот. Я даю рамы ворот и пишу "до начала изготовления согласовать с поставщиком ворот"
BudYa
25 Января 2014
73
535
Goretsh: вопросов нет, сам таким промышляю, но одно дело не заложить комплектующие, другое дело пропустить несущие (в данном случае элементы для крепления) элементы.
Александр КМ: я даю обратное примечание - "Чертежи и схемы производителя чего-либо согласовать с разработчиками данного проекта"...мало ли что крепят
Kov
11 Июля 2018
когда-то ставили роллеты в своем частном доме. Заказывали здесь
https://1vorota.by/catalog/rolletnye-vorota/
посмотрите, там есть и чертежи, и инструкции, и видео. Может и с дизайном определитесь;)
modernArs
25 Июля 2018
а мы с женой ставили роллеты на даче от этих ребят
https://postproekt.by/rollety-na-okna-alutech/
и как то всё быстро сделали. приехали, замеряли и на след неделе все уже висело
🤬"Украли" аттестат - что делать?
Эта ситуация если не широко распространённая, то вполне встречается.
