/ Ростверк свайного фундамента стаканного типа проектируется с уступами?
DinaOK
11 Мая 2017
В каких случаях ростверк свайного фундамента стаканного типа проектируется с уступами?
_Valenok
12 Мая 2017
156
2 242
Когда по расчету на продавливание необходимо увеличивать высоту фундамента, а выполнять его без уступов не экономично.
костя112233
12 Мая 2017
203
3 268
, техник-конструктор,
можно ещё пофантазировать на тему выполнения уступов с целью дальнейшего опирания на них фундаментных/цокольных балок.
DinaOK
12 Мая 2017
203
3 268
В таком случае почему?
(94.57 Кб, 555x439 - просмотрено 52 раз.)
костя112233
15 Мая 2017
203
3 268
а где тут уступы по вашему?
vladas
16 Мая 2017
83
, заказчик ПИР, ГИП (все в прошлом),
Кроме технической возможности и необходимости проектирования свайного фундамента с уступами или без них них, есть ещё необходимость экономичности решения. Придумайте несколько возможных вариантов фундамента (ростверка) и определитесь что будет дешевле. Варианты также есть в Пособиях по проектированию....
Да и если проектируемое здание имеет подвал, то и плитную часть ростверка выше пола не поднять, а сечение его подколонной части и стакана д.б. минимальным по рекомендуемым размерам, поэтому по-любому будут уступы. Может быть колонну опустить до стакана в плите ростверка? Но тогда она будет воспринимать ещё и горизонтальную нагр. от подвальной стены с давлением на нее грунта....
Вообще-то это все приведено в техлитературе и Пособиях по проектированию ...
... фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84 и 2.02.01-83) [1989г.]
... железобетонных ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84)
Пособие по проектированию железобетонных ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84).doc
(954.5 Кб - загружено 14 раз.)
vladas
16 Мая 2017
83
По приведенному чертежу ростверка в плане можно предположить что он на 2-х сваях, без уступов и подколонной части, стакан расположен в плитной части ростверка, а нечто морское именуемое как "приливы" под ФБ С8/10 (300х350) симметрично выступающие элементы этого РМ ... ну типа набетонки для опирания ФБ, а может быть они и независимы от ростверка с собственным опиранием на околосвайный грунт. Для полной ясности остается посмотреть на вид сбоку (разрез, сечение) с левой стороны этого плана.
Из пособия ростверков:
"4.5. При стаканном сопряжении сборных железобетонных колонн с ростверками толщина дна стакана принимается по расчету ростверка на продавливание колонной, но не менее 250 мм.
При конструировании стаканной части ростверка следует руководствоваться „Пособием по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений”."
Из пособия ф-тов на естественном основании:
"4.14. Для опирания фундаментных балок на фундаментах следует предусматривать столбчатые набетонки, которые выполняются на готовом фундаменте. Крепление набетонок к фундаменту рекомендуется осуществлять за счет сцепления бетона с предварительно подготовленной поверхностью бетона фундамента (насечки) или приваркой анкеров к закладным изделиям, или с помощью выпусков арматуры, предусмотренных в теле фундамента (при отношении высоты набетонки к ее меньшему размеру в плане ≥ 15)."
Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84, 2.02.01-83) с изм.1989г..doc
(2260.5 Кб - загружено 9 раз.)
📚Лукашенко заявил о планах собрать самых толковых технарей в специальном образовательном центре.
В числе перспективных востребованных направлений Александр Лукашенко назвал космические аппараты, проектирование, строительство, биотехнологии на грани с медициной.
