/ Самое высокое многоэтажное здание из дерева в РФ и США.
(Прочитано 774 раз)
Админ
20 Января 2018
492
15 275
В то время как в РБ строгие противопожарные нормы не позволяют использовать дерева даже в отделке в мире строят деревянные высотные здания. В конце прошлого года завершено строительство самого высокого деревянного офиса в России. А мировым рекордом является 54-метровое студенческое общежитие в США.
В Зеленограде завершено строительство офисного центра Good Wood Plaza. Здание выполнено практически полностью из дерева и в январе 2016 года внесено в Книгу рекордов России как «самое высокое строящееся деревянное офисное здание» страны.
Высота Good Wood Plaza составляет 19,8 м, площадь помещений — 3,4 тыс. кв. м, здание рассчитано на 300 офисных сотрудников. Отличительной особенностью офиса (помимо материала конструкций) стало панорамное остекление площадью 1,5 тыс. кв. м, которое позволяет в дневное время суток практически полностью отказаться от электрического освещения. В верхние этажи здания свет попадает также через зенитные фонари, выполняющие одновременно функцию проветривателей и системы аварийного дымоудаления.
Здание состоит из сетки из 60 колонн ячейками 4.5х4.5 м. Сечение колонн 280х800 мм, длина - 12 м. Колонны связаны ригелями сечения 180х390 мм, длиной 4,5 метра. Одной из конструктивных частей здания являются Деревянные подкосы 180х390мм., которые формируются в крону дерева, придавая зданию особый шарм. Угол наклона кровли – 7 градусов, Вес кровельного покрытия – 19 тонн. Вес основных несущих конструкций превышает 250 тонн.
Для разработки фасада здания корпорация GOOD WOOD обратилась к итальянским архитекторам, варианты которых разочаровали рабочую группу и в декабре 2015г. был проведен конкурс среди российских дизайнеров. Выиграл молодой архитектор из Ярославля Кирилл Тихонов, который на протяжении 3-х туров уверенно держал первое место.
Кстати, в мире самым высоким зданием из дерева на данный момент является
54-метровое студенческое общежитие при Университете Британской Колумбии в США
Источники:
www.realty.rbc.ru
www.novate.ru
bz
21 Января 2018
167
2 075
А в это время где-то в Беларуси, противопожарный инспектор требует сертификат НГ на ветрозащитную плёнку на вентфасаде каменного здания, поверх негорючей минваты под керамической плиткой.
bz
21 Января 2018
167
2 075
К слову у нас можно уйти в VIII степень огнестойкости, но , как говорится, есть нюансы.
Ex-Inferno
22 Января 2018
29
463
, cтаж: 25 лет
Британская Колумбия - это Канада, а не США
👌Безопасность и приемка при упрощенном строительстве.
На брифинге для СМИ выступил начальник главного управления архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики и цифровой трансформации Минстройархитектуры Владислав Кузьменков.
