 Строительные решения / самонесущие и ненесущие стены
karma ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Декабря 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 30 ,  гл.спец., Belarus
Стена толщиной 300 мм( поэтажно опертая со свесом 50 мм) с утеплением 70 мм на всю высоту здания (20 эт.)  - это самонесущая стена или ненесущая?  Принципиальная разница в том, что  самонесущие стены можно делать на высоту до 30 м (изм. N3  п. 8.3  СТБ 1117-98) , а у нас - 56 м.  Можно считать что наша стена - НЕНЕСУЩАЯ??? Блоки из неавтоклавного ячеистого бетона. Разрешите наш спор.  Заранее - СПАСИБО!
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Декабря 2015
Репутация: 28  [+] , сообщений: 573 ,  ИП,
Если Вы строитель, стыдно этого не знать.
Поэтажно опертая стена - ненесущая.
У Вас высота здания 56 м или высота этажа? Если этаж 56 м, тогда ваша стена самонесущая.
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Декабря 2015
Поэтажно опертая=высотой на один этаж?
Такая однозначно ненесущая
На что хоть спор? И как будете коньяк присылать нам? Может бандеролью
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  14 Декабря 2015
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
СНиП  II-22-81  п. 6.6. вроде всё ясно и понятно ..... нужно считать, что не несущая
Вот Андрей -молодец. Все знает где посмотреть!
андрей - ненесущая, раздельно написал, позорник ..
📊 Статистика заключений экспертизы за 2025 год.
Сравнительный анализ результатов государственной строительной экспертизы проектной документации в разрезе проектных организаций за 2025 год.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1259, всего 40764(+7) пользователей |
