 Строительные решения / САПР Midas или Geo 5 для проверки конструкций в РБ?
Ilona_Ilona ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Марта 2019
 Кто пользуется в РБ такими программами как Midas или Geo 5 для комплексной проверки конкретного типа конструкций?
Возможно ли благодаря этим программам рассчитать устойчивость откосов? Есть ли альтернативные программы, которые используют на территории РБ? Спасибо.
Репутация: 22  [+] , сообщений: 625 ,  Эффективное проектирование, Russian Federation
Не из РБ, но используем в РФ Midas GTS и немного Geo5. В общем-то нравится и та и другая программы. Устойчивость откосов проверить можно. Но в Мидасе устойчивость по круглоцилиндрической поверхности определяется только в 2D (по определению самого способа расчета), по SRM можно считать и в 2D и 3D. Мы купили только 3D, пока все нравится. Разобраться можно быстро если в целом в геотехнике и МКЭ понимаешь.
Из альтернативы - плаксис, но он дороже.
*  51611112_381637489051278_4734027822551531520_o.png (643.8 Кб, 1556x703 - просмотрено 31 раз.)
*  51620190_381637439051283_3089220798913708032_o.jpg (269.94 Кб, 1315x866 - просмотрено 30 раз.)
Shika1986 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Апреля 2019
Репутация: 9  [+] , сообщений: 50 ,  ООО ГеоИнжРешения, ГИП, главный специалист по разработке раздела АД и ГП, Belarus
Пользуюсь GEO5, устойчивость откосов считает без проблем, но вот отчет дает не очень. Отчет приходится делать вручную, после того как подобрал оптимальное решение по обеспечению устойчивости откоса
‼️Определение типовых потребительских качеств жилых помещений.
Постановлением МАиС РБ от 28 августа 2025 г. № 99 утверждена Инструкция по определению типовых потребительских качеств жилых помещений.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1392, всего 40764(+24) пользователей |
