 Строительные решения / Сбор нагрузки на прогон
 puh11   29 Марта 2012
Всем здраствуйте. Я пытаюсь собрать нагрузки на прогоны, хочу знатоков по сбору нагрузок проверить меня. Про материалы конструкций их сечения речь не виду, мне нужен правильный алгоритм моих решений. Вот мой расчет согласно приложенной схемке. Итак: Вес фермы с покрытием у меня получился 730кг или 61кг/м2. Далее: Снеговая нагрузка для нашего района 320кг/м2. Плюс подвесной потолок - 20кг/м2. Теперь собираю нагрузки на центральный прогон: (61+320) х 6м=2286 кг - сосредоточенная нагрузка от одной фермы. Т.е. у меня получается на прогон действует с шагом 1м две сосредоточенные нагрузки в 2286 кг и плюс распределенная нагрузка от подвесного потолка: 20х6мх3м=360кг.
Прав я или нет?
*   для форума.JPG (61.31 Кб, 1793x613 - просмотрено 269 раз.)
ЕвгенийШадрин ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Апреля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  Новый проект, Ведущий инженер, Russian Federation
А зачем Вам вообще фермы при пролёте 6м?
 НИК   01 Апреля 2012
На прогон в пролете действуют две сосредоточенные силы от ферм покрытия (расчет прогона по прочности и устойчивости)
Нагрузку от фермы на опоре на прогон не передается (возможна проверка профиля прогона на опоре)
от 1. Снега-320х(1х6)=1920:2=960кг;
    2. Ферма и покрытие=730:2=365кг;
    3. Подвесной потолок=20х(1х6)=120:2=60кг;
    Итого: 960+365+60=1385кг-сосред. сила от нагрузки приход. на прогон от половины фермы-на прогон опирается одна ферма
            1385х2=2770кг-сосред. сила от нагрузки приход. на прогон от  от двух половин  ферм-на прогон опирается две фермы
Вся нагрузка на прогон передается через фермы, прогон для двух ферм выполняет роль подстропильной констр.
Нагрузка собир. в сосред. вес фермы с покрытием уже есть сосред. ее не нужно распределять.
Снег с грузовой площади как распред. нагрузка. тоже собир. в сосред.
Нижний пояс фермы яв. для подвесного потолка основанием для обрешетки, на прогон будет приход. Х-целых и Х-десятых, поэтому собираете с груз от подв. потолка в сосред. на ферму, пойдет в запас, чтобы не морочиться с мелочевкой.
*   форума[1].JPG (68.66 Кб, 1793x613 - просмотрено 171 раз.)
 НИК   01 Апреля 2012
Схема нагрузок (рисовать не умею)
Р1=2770кг;
Р2=1385кг
*  форума[1][1].JPG (72.46 Кб, 1793x613 - просмотрено 188 раз.)
*  [1][1].JPG (72.46 Кб, 1793x613 - просмотрено 130 раз.)
Уклон вроде приличный, возможен понижающий коэффициент для снеговой нагрузки
 puh11   02 Апреля 2012
Уклон 26 град. небольшой. Ну вроде по расчету я на правильном пути.
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Ноября 2015
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Привет. Посмотри тут:
https://saitinpro.ru/glavnaya/raschety/sbor-nagruzok/tablitsy-sbora-nagruzok/sbor-nagruzok-na-progony/
Подвесной потолок не учитывают, т.к. он крепиться к фермам и нагрузка передается на ферму, а от нее на прогон.
Главное не забывай, что у тебя большой уклон кровли и снеговая нагрузку будет пониженная.
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Ноября 2015
Не надо поднимать старые темы в целях рекламы сомнительного качества сайта
А как узнать старые темы?
А понял. По датам. Так надо удалять старые темы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1342, всего 40764(+7) пользователей |
