 Строительные решения / сбор нагрузок
 DIC23   17 Сентября 2010
имеется двухэтажное здание ( в чертеже) ,в подвале хочу выполнить проем 2 м длинной в несущей стене, перемычка будет из металлопроката, как правильно собрать нагрузку от веса конструкций, расположенных выше ( стена из кирпича)?  принимать для сбора весовой нагрузки блок длинной 2 м шириной в стену и  на высоту здания, плюс перекрытия ? или все же за счет перевязки кирпича нагрузка на перемычку будет меньше . благодарен заранее за просвещение в этом вопросе
 Мираж   20 Сентября 2010
Прежде чем ответить на ваш вопрос, грамотно, при предоставленных вами "исходных данных", нужно прежде задать вам несколько вопросов:
1.  Размеры здания в осях?
2.  Здание в стадии проектирования (пока только чертежи), или уже возведена несущая стена подлежащая пробивке?
3.  Толщина несущей стены? Вид материала?
4.   Решение фундаментов, отметки.?
На вопрос "как правильно собрать нагрузкИ от веса конструкций"..? Собирайте нагрузки всех вышележащих конструкций с учетом на 1м/п, учитывайте перекрытия, собственный вес стены, коэфф, временные постоянные нагрузки, при решении кровли не забудьте для вашего климатического района учесть снеговую нагрузку, вес (если имеется какого либо оборудования), воздействия неравномерных деформаций оснований, сопровождающиеся изменением структуры грунта (например, деформации просадочных и набухающих грунтов при замачивании или вечномерзлых грунтов при оттаивании)... И еще много пунктов..проще будет, если нужно могу сбросить файлик... почитаете... найдете ответы на некоторые вопросы!!
 volgin   20 Сентября 2010
  Уважаемый DIC23.
Нужно принимать в расчет именно так.
В действительности нагрузка на перемычку будет немного меньше именно за счет, упомянутой Вами работы стены как балки-стенки (перевязки кирпича), но это слабо прогнозируется и зависит от качества выполнения кладки.
 При грузовой площади несущей стены 3,0 м (т.е при расстоянии между несущими стенами 6,0 м) и высоте стены 6,0 м (0,51 м -кирпича) нужно ставить перемычку не менее чем из 2 [ 20 (поставьте 2 шв. 22- не экономте на мелчах). Но и особо не забивайте мозги
пустяками.
Александр Артанович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Сентября 2010
Репутация: 47  [+] , сообщений: 429 ,  Belarus
Есть варианты при расчёте перемычек, когда нагрузку принимают как распределённую по треугольной схеме с мах значением в середине пролёта, есть по треугольной схеме  с мах значениями на опоре.
НО, полностью согласен с Волгиным: если не заморачиваться то 2 двадцать вторых швеллера должно хватить с запасом.
 DIC23   21 Сентября 2010
Спасибо за совет , вы так сказать развеяли мои сомнения , буду делать из №22
oleg251179 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Марта 2015
Репутация: 6  [+] , сообщений: 182 ,  Belarus
снип каменные и армокаменые п 6.47 и ниже, обратите внимание на примечание пункт 2.
а в принципе не забивайте голову мелочами 2х20 на все случаи жизни
‼️Ставка человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда 16,96 руб.
Опубликовано Постановление МАиС РБ "Об установлении размера одного человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда в денежном выражении" от 17 декабря 2025 г. № 145 - 16,96 руб. с 01.01.2026.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1371, всего 40764(+7) пользователей |
