/ Сборные железобетонные резервуары с футеровкой.
(Прочитано 454 раз)
Резервуары издавна используются для хранения питьевой и технической воды, агрессивных жидкостей, для пожарных нужд и т.д. Стандартное исполнение резервуаров подразумевает строительство их из монолитного железобетона, сборных стальных листов либо монтаж готовых емкостей из полимерных или композитных материалов. Но эти решения имеют недостатки: низкая коррозионная стойкость, прочность, цена
Но прогресс идет вперед и сегодня на рынке появилась уникальная возможность строительства недорогих резервуаров с абсолютной химической стойкостью и сроком эксплуатации более 50 лет!
Это технология «сборки» резервуара из железобетонных элементов с внутренней футеровкой полиэтиленовым
анкерным листом
. Суть метода заключается в поставке на объект готовых элементов (колец, плит и т.д.) футерованных анкерными листами (лист из полиэтилена высокого давления с V-образными анкерами, которые «вмоноличен» в бетон), а затем их быстрой и простой сборке на месте.
Футерованные анкерные листы (лист из полиэтилена высокого давления с V-образными анкерами, которые «вмоноличен» в бетон).
Анкерный лист позволяет обеспечить полную герметичность, абсолютную защиту железобетона от любых агрессивных факторов и срок эксплуатации сооружения более 50 лет благодаря своим высоким техническим характеристикам, среди которых:
• Прочность на срез – 40 тонн/м2ж;
• Относительное удлинение при разрыве – не менее 700%;
• Температура эксплуатации – от -70˚С до +90˚С;
• Сырье – HDPE (pH 0-14);
анкерный лист позволяет обеспечить полную герметичность, абсолютную защиту железобетона от любых агрессивных факторов и срок эксплуатации сооружения более 50 лет.
Данная технология позволяет строить резервуары объемом от 6 до 50000м3.
Резервуары объемом до 500 м3 состоят из железобетонных полуколец футерованных полиэтиленовым анкерным листом.
Кольца могут состоять из двух или четырех полуколец в зависимости от диаметра кольца (от 3 до 9м).
Для повышения скорости сборки все кольца имеют «замки» на соединениях, а также дополнительно стягиваются поясами. Стыки листов надежно спаиваются экструдером с образованием абсолютно герметичного соединения.
Резервуары от 100 м3 до 50000 м3 сооружают из вертикальных сборных футерованных панелей, которые жестко связываются между собой через замок «LitLock».
Резервуары могут быть открытыми и закрытыми.
Данный метод строительства резервуаров имеет широкую область применения:
• Подземные и наземные резервуары для питьевой и технической воды;
• Корпуса КНС;
• Пожарные резервуары;
• Бассейны для рыбхозяйств;
• Накопители для агрессивных веществ (кислот, щелочей, органических соединений и т.д.)
Цена сборного панельного резервуара с футеровкой практически равна цене обычного монолитного железобетонного резервуара.
Источник статьи:
www.texpolimer.by
Скачать презентацию "Сборные железобетонные резервуары с футеровкой".
Подробнее о сборных железобетонных резервуарах с футеровкой можно узнать на
сайте нашей компании www.texpolimer.by
или по телефонам: (017) 289-01-27, (029) 610-40-69.
www.texpolimer.by
Новости и статьи компании:
Проектирование сборных полимержелезобетонных резервуаров.
