 Строительные решения / Сборник серий
proektirovschik+ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Августа 2017
Репутация: 5  [+] , сообщений: 49 ,  cтаж: 15 лет Belarus
Ищу сборник серий конструкций с самого образования СССР.
Буду очень благодарен за личные сборники общих и редких серий.
Либо если у кого есть сборник с наименованиями серий в котором указывается название серии, шифр и разработчик (когда-то попадалась в бумажном варианте).
1sergik1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Августа 2017
Репутация: 39  [+] , сообщений: 270 ,  cтаж: 19 лет Belarus
Когда то выкладывал здесь кучу каталогов типовых конструкций https://stroyforum.pro/forum/ и вот еще https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1035692&postcount=42
proektirovschik+ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Августа 2017
по первой ссылке ничего нет, а вот по второй очень даже хороший файл. спасибо!
🌎Опыт применения Tekla в проектах сборного ж/б в Литве и Германии.
Коллеги из компании ЭНЭКА рассказывают о проектах, реализованных с помощью Tekla Structures, и как использование всех возможностей этого ПО позволяет значительно повысить эффективность проектирования и управления данными.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1542, всего 40764(+24) пользователей |
