/ Сборно-монолитные перекрытие RECTOBETON для строгих требований к пожарной безопасности.
(Прочитано 457 раз)
Системы сборно-монолитных перекрытий RECTOR – универсальная технология, позволяющая запроектировать и возвести перекрытие, соответствующее не только заданным параметрам по нагрузке и конфигурации, но и всем техническим и нормативным требованиям, предъявляемым к перекрытию.
При проектировании и строительстве общественных, административных и производственных зданий, а также при
реконструкции
существующих зданий, при наличии строгих требований к пожарной безопасности конструктивных элементов рационально использовать следующий из вариантов сборно-монолитных перекрытий RECTOR –
RECTOBETON
Процесс проектирования, монтажа и замоноличивания перекрытия
RECTOBETON
идентичен технологии
RECTOLIGHT
, а основное отличие состоит в элементах несъемной опалубки –
бетонных вибропрессованных пустотных блоках RP
Таким образом, сборно-монолитная пустотная плита RECTOBETON состоит из:
Балок
перекрытия, изготовленных
из предварительно напряженного бетона класса С50/60
. Основной напрягаемой арматурой являются канаты. Вес балки находится в пределах 15-20 кг/мп, что позволяет осуществлять монтаж перекрытия без подъемных механизмов;
Элементов заполнения RP
- бетонных вибропрессованных пустотных блоков, выступающих в качестве несъемной опалубки (рассчитаны под сосредоточенную монтажную нагрузку 250 кг):
И торцовых элементов «заглушек»
- элементов заполнения монолитного ж/б пояса, препятствующих протеканию бетона, являющихся одновременно дистанциром для монтажа балок с необходимым шагом. Они представляют собой идентичные рядовым блоки с заглушкой с одной стороны.
• Арматурной сетки min Ø4 200x300мм.
• Монолитной распределительной плиты (min. толщиной от 40мм) из бетона C20/25, которая делает перекрытие монолитным и обеспечивает равномерное распределение нагрузки (расход бетона от 0.048 м³/м²).
Системы сборно-монолитных перекрытий Rector могут перекрывать пролеты от
1м до 9м
без промежуточных распределительных балок, при этом высота перекрытия RECTOBETON составляет от 140 мм до 300 мм. Минимальная толщина монолитной распределительной плиты составляет 40 мм, а общий вес готовой плиты перекрытия составляет
225 кг/м²
Высокие показатели пожарной безопасности перекрытия RECTOBETON позволяют использовать его в зданиях любой степени огнестойкости, вплоть до I (по ТКП 45-2.02-142-2011). Пожарная классификация перекрытия RECTOBETON представлена в таблицах:
Так же, как и
RECTOLIGHT
, технология RECTOBETON с одной стороны, предоставляет свободу выбора архитектурного решения (сложные формы в плане: эркеры, выступы, закругления), с другой стороны, дает возможность применять перекрытие RECTOBETON при любых конструктивных схемах (опирание на несущие стены, ж/б балки, металлические балки):
Опыт применения и сметные расчеты показывают, что стоимость перекрытий RECTOR всегда находится в диапазоне между сплошным монолитным перекрытием и сборной пустотной плитой, в то время, как трудоемкость успешно конкурирует с обеими технологиями:
Компанией RECTOR проводится обучение работе со сборно-монолитным перекрытием RECTOBETON как проектировщиков, так и подрядных организаций. Консультативная техническая поддержка на любом этапе проектирования и строительства (в том числе работа с собственным программным комплексом EURYDICE, шеф-монтаж) осуществляется оперативно. Компания работает как с юридическими, так и с физическими лицами
Наглядно ознакомиться с конструкцией RECTOR Вы можете на сайте
www.rector-group.ru
и на канале YouTube:
Скачать документацию можно на YandexDisk:
Смотрите, также:
Наш офис находится по адресу Минский р-н, пос.Юбилейный, ул.Коммунальная 4а/7.
Тел.: +375(17) 542-72-12, +375(17) 542-72-10;
Факс: +375(17) 506-81-28;
Моб.: +375(29) 613-72-70, +375(29) 613-72-12;
www.rector-group.ru
Новости и статьи компании:
Зарубежный и наш опыт реконструкций перекрытий на исторических объектах.
Семинар в Минске: Сборно-монолитные перекрытия RECTOR. Проектирование и возведение.
Сборно-монолитные перекрытия RECTOR - RECTOLIGHT.
