/ Сборно-монолитные перекрытия RECTOR - RECTOLIGHT.
(Прочитано 1226 раз)
Определение вида и типа перекрытия на стадии архитектурного решения и тем более на стадии проектирования здания имеет первостепенную важность для заказчика и отражает экономическую составляющую конкретной технологии, которая не должна сопровождаться повышенными затратами в сравнении с аналогами.
Вариантов перекрытий
довольно много, и мы не ставили своей целью анализ свойств каждого из них. Наиболее популярными на сегодняшний день являются монолитные перекрытия и сборные многопустотные плиты. В этом материале мы представим современный вариант устройства перекрытий –
сборно-монолитные перекрытия RECTOR - RECTOLIGHT
При своей общей схожести с часторебристыми сборно-монолитными перекрытиями, хорошо знакомыми в проектной среде,
сборно-монолитное перекрытие Rector
имеет ряд отличий. Оно состоит из:
1. Балок
перекрытия, изготовленных
из предварительно напряженного бетона класса С50/60
. Основной напрягаемой арматурой являются канаты. Вес балки находится в пределах 15-20кг/мп, что позволяет осуществлять монтаж перекрытия без подъемных механизмов;
2. Элементов заполнения RECTOLIGHT
из прессованной древесины, выступающих в качестве несъемной опалубки (рассчитаны под сосредоточенную монтажную нагрузку 120кг):
И торцовых элементов «заглушек» RECTOLIGHT
- элементов заполнения монолитного ж/б пояса, препятствующий протеканию бетона, являющийся одновременно дистанциром для монтажа балок с необходимым шагом. Плотное соединение с элементом заполнения осуществляется посредством паза-шипа;
3. Арматурной сетки min Ø4 200x300мм
. Выступы на верхней горизонтальной поверхности элементов заполнения
RECTOLIGHT
выполняют роль фиксаторов арматурной сетки для обеспечения необходимого защитного слоя;
4. Монолитной распределительной плиты
(min. толщиной от 40мм) из бетона C20/25, которая делает перекрытие монолитным и обеспечивает равномерное распределение нагрузки (расход бетона от 0.06м³/м²).
Балки выпускаются длиной от 1мп до 10мп с градацией по длине каждые 10см, что позволяет реализовать сложные архитектурные формы (эркеры, выступы, закругления) без дополнительных затрат. Подрезка элементов заполнения
RECTOLIGHT
в случае необходимости производится имеющимся подручным инструментом. Для облегчения подрезки на поверхности элемента заполнения нанесены риски для наиболее часто используемых углов.
Прокладка коммуникаций в вертикальном/горизонтальном направлениях не вызывает трудностей и осуществляется без использования специализированного инструмента. Раскладываемые по балкам элементы заполнения
RECTOLIGHT
дают возможность производить работы без дополнительных подмостей и позволяют свободно передвигаться по подготавливаемой к бетонированию поверхности, так как элементы заполнения способны воспринимать сосредоточенную нагрузку в 120 кг.
Системы
сборно-монолитных перекрытий Rector
могут перекрывать пролеты от 1 до 9 м без промежуточных распределительных балок, при этом высота перекрытия
RECTOLIGHT
составляет всего от 16 до 30 см. Минимальная толщина монолитной распределительной плиты составляет 4 см, а общий вес плиты перекрытия составляет от 187 кг/м².
Перекрытие RECTOLIGHT может опираться на:
• Несущие стены;
• Железобетонные главные балки (монолитные или сборные);
• Металлические главные балки;
• Ростверк свайного фундамента;
• Существующие несущие стены (при реконструкции).
Сборно-монолитное перекрытие RECTOLIGHT
сертифицировано на территориях Республики Беларусь и Российской Федерации, что позволяет использовать его при строительстве любых объектов:
- Жилых зданий (жилые дома, гостиницы, общежития и т.д.);
- Общественных зданий (театры, музеи, школы);
- Административных зданий (офисные здания);
- Подсобных, складских производственных помещений (при статической нагрузке);
- Реконструкции зданий и сооружений.
Компанией RECTOR проводится обучение работе со сборно-монолитным перекрытием RECTOLIGHT как проектировщиков, так и подрядных организаций. Консультативная техническая поддержка на любом этапе проектирования и строительства (в том числе работа с собственным программным комплексом EURYDICE, шеф-монтаж) осуществляется оперативно. Компания работает как с юридическими, так и с физическими лицами
Наглядно ознакомиться с конструкцией RECTOLIGHT Вы можете на сайте
www.rector-group.ru
и на канале YouTube:
Скачать документацию можно на YandexDisk:
Смотрите, также:
Наш офис находится по адресу Минский р-н, пос.Юбилейный, ул.Коммунальная 4а/7.
Тел.: +375(17) 542-72-12, +375(17) 542-72-10;
Факс: +375(17) 506-81-28;
Моб.: +375(29) 613-72-70, +375(29) 613-72-12;
www.rector-group.ru
Новости и статьи компании:
Зарубежный и наш опыт реконструкций перекрытий на исторических объектах.
Семинар в Минске: Сборно-монолитные перекрытия RECTOR. Проектирование и возведение.
Сборно-монолитные перекрытие RECTOBETON для строгих требований к пожарной безопасности.
Размещено: 14-04-2016
