/ Сборно-монолитное перекрытие из блоков
Karatist.brest
23 Февраля 2016
Интересная статья о сборно-монолитном перекрытии из блоков:
https://dom-morozov.by/kak-postroit-dom/sborno-monolitnye-perekrytiya-iz-blokov.html
Отзовитесь, кто реализовывал подобный вариант у нас в Беларуси. Такое решение распространено на Украине, у нас покуда редкость...
yury
23 Февраля 2016
35
710
, Руковожу мышкой,
ещё пленные немцы строили такое). в Минске, если не изменяет память, коллеги применяли что-то похожее при реконструкции гостиницы по ул. интернациональной, ("ДАХ").
Karatist.brest
24 Февраля 2016
35
710
Интересно....действительно, при реконструкции такой вид перекрытия удобен. Но выгоден ли он при новом частном строительстве?....
dsk_psk
24 Февраля 2016
55
1 365
, инженегр,
При новом частном выгоды не вижу. Забава для незанятых:)
"ДАХ" можно руками возводить, без крана, но требования к бетонированию повыше чем к заливке пола в подвале...
Глянул бы выкладки по деньгам в сравнении с пустотками.
Karatist.brest
24 Февраля 2016
55
1 365
Согласен полностью!
Но вот что интересно, будет у меня один человек заказывать чертежи на такую вещь...он беженец из Донецка...хочет только так и никак иначе. Говорит мол у них так очень часто делают.
dsk_psk
24 Февраля 2016
55
1 365
, инженегр,
Неинтересно.
У меня сосед так круглый дом из бревнышек делает, каркасник. Прикольно крышу закручивает бревнышками, в центре хохолок получается забавный. Вот это интересно
А фото есть такого "чуда"?
dsk_psk
24 Февраля 2016
55
1 365
, инженегр,
Из
ютуба крыша
Сами стены-классический каркасник из досок и брусьев, круглый в плане соответственно.
Karatist.brest
24 Февраля 2016
55
1 365
надо челу предложить))
TheDeerHunter
24 Февраля 2016
21
, Инженер,
Есть новая для РБ технология французских легких сборно-монолитных перекрытий - RECTOLIGHT, основана на преднапряженных балках.
https://www.youtube.com/channel/UC2qrXK1-sI2nxN60_5GSqJ
RECTOLIGHT Презентация.pdf
(5680.58 Кб - загружено 12 раз.)
RECTOLIGHT Проектирование.pdf
(6120.08 Кб - загружено 12 раз.)
Karatist.brest
24 Февраля 2016
21
Ну преднапряжение в частном строительстве наверно уже перебор, но я могу быть неправым...Спасибо за материалы))
TheDeerHunter
24 Февраля 2016
21
, Инженер,
Пожалуйста
Если нужна более подробная инфа - обращайтесь.
Почему же перебор, именно за счет преднапряжения перекрытие остается легким и сохраняет небольшую высоту сечения даже на пролетах до 9 м. Что как раз и актуально для частного-малоэтажного строительства и реконструкции.
Karatist.brest
24 Февраля 2016
21
Просто за мою практику пролёт 9 метров в частом строительстве не встречался...максимум 7-7.5 метра. Возможно я слишком придирчив))...но любая идея всегда имеет право на жизнь. Мне как конструктору полезно почитать такие вещи
TheDeerHunter
24 Февраля 2016
21
, Инженер,
Да, Вы правы, 7-7,5м самые распространенные пролеты. На таком пролете традиционные варианты - либо пустотка, либо монолит, оба с серьезным весом + пустотка ограничивает конфигурацию плана, а монолит сложно и дорого. В таком случае сборно-монолитное перекрытие - как компромисс)
dsk_psk
24 Февраля 2016
55
1 365
, инженегр,
Какую полезную нагрузку понесет Ректолайт при пролете 10 м?
TheDeerHunter
24 Февраля 2016
21
, Инженер,
Насколько я знаю, пролет максимальный в свету 9 м и нагрузка около 450кг (это при раскладке без распределительных балок).
Karatist.brest
24 Февраля 2016
21
А преднапряжение может быть как термическое, так и механическое?
dsk_psk
24 Февраля 2016
55
1 365
, инженегр,
Уже подумал на стройке преднапрягают бетон. А тут готовые балочки, ничего удивительного, пустотки тоже преднапряжены
TheDeerHunter
24 Февраля 2016
21
, Инженер,
В данном конкретном случае балки заводского изготовления, арматурные канаты натягиваются механически. Так что на объект приезжают уже готовые элементы. Кстати, у rector есть собственное ПО для проектирования таких перекрытий.
Karatist.brest
24 Февраля 2016
21
Я тоже подумал всё в строительных условиях делается. Ну а так действительно, как обычная пустотка. Короче наврядли такой вариант целесообразен будет в частном строительстве. Я например постоянно ругаюсь с архитекторами, которые проектируют пролёты более 6 метров...частник всегда будет стремиться к экономии.
Karatist.brest
24 Февраля 2016
21
а есть конкретные примеры, может с фото, по реализации такого перекрытия у нас в Беларуси?
TheDeerHunter
24 Февраля 2016
21
, Инженер,
В таких случаях все зависит от заказчика. Действительно, если заказчик согласен на простые прямоугольные формы и небольшие пролеты, то проще и дешевле пустотки ничего не придумать.
Но как только вылезают вопросы сложной конфигурации, отверстий в перекрытии, тут же возникает домоноличивание участков, или, не дай бог, подрезка плит, и никакой экономии уже не может быть :/
Karatist.brest
24 Февраля 2016
21
Пустотку, если это не безопалубочная плита, подрезают разве что камикадзе))...поэтому действительно, не дай Бог!
TheDeerHunter
24 Февраля 2016
21
, Инженер,
Производитель давал ссылку на свой архив
https://yadi.sk/d/d3s5vu7Wnrc6e
, там фото-видео и документы.
Karatist.brest
01 Марта 2016
21
После изучения документов я стал ещё больше сомневаться в целесообразности применения данной технологии именно в частном строительстве...разве только при действительно больших пролётах, от которых все стараются уйти ещё на стадии создания архитектурного проекта....
🚀Автоматизация автоматизации и управление цифровым двойником.
Пока мы ломаем копья над тем, нужен ли BIM в проектировании, российские коллеги разрабатывают и внедряют софт для эксплуатации зданий на основе цифровой BIM-модели.
