/ Сцепление перегородок с несущими конструкциями.
Aalbram
15 Октября 2014
Добрый день. У меня вопрос, где я могу посмотреть требования по армированию кирпичной кладки в местах пересечения наружных и внутренних стен, крепления стен и перегородок к капитальным стенам, каркасу и перекрытиям. Не могу найти требования, на сколько должны заходить анкера в несущую конструкцию, какие связи обязательные.
Xaron
15 Октября 2014
117
, инженер-конструктор,
2.230-1 в. 5 = Детали стен и перегородок жил-общ зд ....в этой серии есть детали крепления перегородок к стенам
Aalbram
16 Октября 2014
117
Дело в том, что мне нужен норматив (СНиП, СП). Стена санузла кирпичная, крепится к несушим стенам арматурой, заглубление в несущую стену всего 1 см.
‼️МАиС разъяснение по импортозамещению в строительстве.
В письме от 03.09.2025 № 03.1.1-04/12397 «Об основных требованиях по предоставлению материалов на Республиканскую комиссию» Минстройархитектуры уточняет порядок предоставления материалов на заседание Республиканской комиссии по рассмотрению вопросов обоснованности стоимости возведения, реконструкции и реставрации объектов строительства, импортозамещения строительных материалов, строительных изделий, строительных конструкций и оборудования.
