/ Сэндвич панели
otseit14
08 Сентября 2014
Есть ли у кого-нибудь проект здания с использованием сендвич панелей ?
yury
08 Сентября 2014
35
710
, Руковожу мышкой,
что вас конкретно интересует ?
otseit14
08 Сентября 2014
можно ли резать прямоугольную плиту под трапецию , если крыша односкатная ?
yury
09 Сентября 2014
35
710
, Руковожу мышкой,
если панель крайняя то можно, но стык с соседними панелями должен быть по нормальному необрезанному краю, иначе будет течь. Если дадите рисунок то спрошу более конкретно изобудовских раскладчиков панелей.
SPA-комплекс с разноуровневым бассейном построят на Нарочи. Посмотрите, как он будет выглядеть.
Современный SPA-комплекс с разноуровневым бассейном и саунами построят на Нарочи. Об этом в YouTube-проекте БЕЛТА "По факту: решения Первого" рассказал заместитель управляющего делами Президента Беларуси Антон Краевский.
