 Строительные решения / Сэндвич-панели
 Nikitakuzmin2006   26 Апреля 2012
Ребята, кто-нибудь может помочь, нужна технология монтажа сэндвич панелей - стеновых и кровельных.
e-mail: Nikitakuzmin20062yandex.ru
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  26 Апреля 2012
Репутация: 135  [+] , сообщений: 2 198 ,  Главный конструктор, cтаж: 17 лет Russian Federation
Там той технологии то раз два и опчелся , привезли прикрутили к фахверкам и основным и все. И информации в инете достаточно https://www.sendvichpaneli.ru/montazh-paneley.html и узлов крепления тоже в достатке.
 Анятигренок   27 Июня 2012
Всем здраствуйте! помогите пожалуйста! может есть у кого-нибудь какой-нибудь проект с сэндвич панелей. Буду весьма благодарна
gas.by ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор чата - Размышляющий  29 Июня 2012
Репутация: 226  [+] , сообщений: 1 463 ,  Глав. спец., Belarus
Проекта из сэндвич-панелей нет (всё как то на бумаге выпускаем ), а вот пару наработок по кровле и стенам должны быть.
Вот изобудовские узлы
*  Izobud_-_Tehresheniya_2008-03.dwg (670.84 Кб - загружено 599 раз.)
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  08 Октября 2012
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
а может мне кто подсказать, по какому принципу подбирается шаг обрешётки под кровельные сэндвич-панели?
может у кого есть информация по несущей способности и прогибам? (интересует для Беларуси ИЗОБУД)
 Gogavich   08 Октября 2012
На сайте Изобуд есть технический каталог и как приложение идет программа по расчету панелей...
ссылку можете дать, если вам не сложно?!! я просто копался там, но такого не находил....
gas.by ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор чата - Размышляющий  08 Октября 2012
Костя, послезавтра солью на депозит диск свежий изобуда - там много полезного. Только напомни мне, старику
я не только напомню, я тебе все уши прожужжжжу.
gas.by ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор чата - Размышляющий  10 Октября 2012
tipok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Октября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 15 ,  Russian Federation
если есть на кровле "выходы", вентиляция и пр., то максимальный шаг прогонов 2.0м, для панелей толщиной 100-250 мм и 1.5м для толшин 50-80 мм
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  12 Октября 2012
а я вам расскажу что смог нарыть...
интересовался только ИЗОБУДОМ, так как альтернативы не вижу у нас
последний диск от изобуду от gas.by конечно более содержательный, чем были диски ранее, но всё же имеено того, чего мне надо было - там нету. а именно - мне нужны были кровельные сендвичпанели с минватой внутри. ну и их несущую способность ещё до конца будут определять натурными испытаниями, которые включат непосредственно в следующий выпуск диска... всё остальное есть, а именно несущей способности кровельных сендвичей с минваты - нету.
по сему, звонил на ИЗОБУД, соединили с начальником конструкторского отдела вроде бы. он сказал что лучше к ним подъехать с исходными данными, потому как, по его словам солнце порой влияет больше чем нагрузка от снега и прочее. сказал что много нюансов в зависимости от цвета панелей, и сказал что лучше подъехать, и они всё на месте расскажут и покажут. консультация вроде на бесплатной основе
я конечно слабо понял при чём там солнце, если так по большому счёту судить, но если раскладывать эти сендвичи всё-таки придётся, то наверное съезжу, гляну что там такого интересного.... может что новое расскажут
gas.by ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор чата - Размышляющий  12 Октября 2012
Это зря:
https://www.universalsystem.by/
https://www.ecoprompanel.by/
 это как минимум ещё две реальные фирмы. Погляди, там должна быть информация по прочностным х-м. Не найдёшь - пиши, я посмотрю у себя. Есть куча данных на бумаге. И вообще, в Минске выставки разные проводят... Прошу заметить, что в отличие от Изобуд, мои консультации платные
 shlednik   12 Октября 2012
А как же "Металлпрофиль" (metallprofil.ru) ? Я наоборот до сегодняшнего дня других производителей и не знал
изобуд кажется свой завод в беларуси, а у металлпрофиля?
Все указанные фирмы имеют "заводы" в РБ по сборке панелей из ввозимых материалов
у них тож есть. где-то в минской области вроде
г. Заславль
tipok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Октября 2012
костя, послушай мой совет и запомни одну вещь, несущую способность панелей тебе никто не даст, потому что её никто не знает. А цвет панелей дествительно играет большую роль, но на стеновых панелях. Так как термические расширения металлического листа на кровельных панелеях гасятся за счет гофр.
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  14 Октября 2012
это точно, вот поэтому мы и стелим через три метра прогоны, 75 профлист потом утеплитель и потом 18 вроде профлист, кровельные сендвич панели текут и это уже минус основной. И строители вроде сами просят убирать кровельные сендвич панели так как кровельные дорогие и проще самим делать покрытие, даже с мембранным покрытием.
swensson ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Октября 2012
в ТКП 45-5.04-222-2010 есть методика расчёта
сделал в экселе расчёт - результаты меня не устраивают, не знаю в чём ошибся. Если кому надо гляньте, может ошибку найдёте, то и мне скажите
*  Копия Расчёт сэндвич панели.xlsx (9.57 Кб - загружено 369 раз.)
tipok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Октября 2012
только текут не панели, а не правильный монтаж. Сэндвич-панели требуют "деликатного" обращения, а "джамшуты" работают с ними как с плитами перекрытия. А так же неправильно выбраный шаг прогонов и уклон кровли в проекте. О правильном шаге прогонов я писал выше.
Не "не правильный монтаж" а монтажные швы и герметизация стыков.
ну вообще это и имелось ввиду
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  14 Октября 2012
отчего же? есть испытания, есть несколько схем по однопролётной и двухпролётной схеме у того же изобуда на разную нагрузку. есть для всех панелей кроме которые мне нужны то что выше писал...
спасибо ещё рах услышать от других - лишнее подтверждение предыдущим ораторам
не переживайте. всё уже продумал. уклон - 30 градусов. течь не будет. кровля не большая, по длине будет одна монопанель, от  верха ската до подшивы.
не проще. привёз - прикрутил - утеплять ничего не надо. профлист отдельно крутить не надо в 2 слоя, промерзания несущих конструкций нету и т.д. плюсов доставточно...
спасибо, глянем на досуге
 Анятигренок   15 Октября 2012
скиньте ТКП, не могу скачать с интернета а база не обнавлена, спасибо
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  15 Октября 2012
Вот ТКП 45-5.04-222-2010 https://rghost.ru/40945511
*   222.pdf (341.61 Кб - загружено 260 раз.)
Цитата Karter:
Вот ТКП 222 https://rghost.ru/40945511
спасибо
Костя81 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Января 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 18 ,  Russian Federation
Спасибо большое!
Добрый день!
Есть у кого-нибудь выполненный расчёт по сэндвич-панелям (от руки скан, или в екселе, да хоть как-нибудь), чтобы можно было цифорки пощупать.
Заранее спасибо
 Анятигренок   29 Января 2013
Цитата Костя81:
Добрый день!
Заранее спасибо
на первой стронице есть расчет сэндвич-панели (копия)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  29 Января 2013
Репутация: 495  [+] , сообщений: 15 430 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Цитата elektret:
Цитата Анятигренок:
Цитата Костя81:
Добрый день!
Заранее спасибо
Спасибо конечно большое, но Вы сами смотрели этот расчёт? Человек который его выложил, сам сомневается в результатах этого расчёта, и это только начало расчёта. Если будут разумные комментарии, по ошибочности принятых для расчёта характеристик материалов или по самому началу расчёта, с удовольствием выслушаю их.
gas.by ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор чата - Размышляющий  30 Января 2013
Хорошо, наверное, когда занятость позволяет разбираться и считать с/панели...
2. Зачем (всё, что сегодня есть на рынке уже давно посчитано. Остаётся верно воспользоваться)
 Kolia   04 Февраля 2013
Пож. кровли Тримотерм
*  Кровельные системы (описание).pdf (2687.51 Кб - загружено 82 раз.)
tipok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Февраля 2013
 Я тоже не понимаю зачем это всё считать. Есть цифры в катологе, данные производителями ими и пользуйтесь, а ваш расчет всё равно будет далёк от реалий.
 Анннна   04 Марта 2013
Держите изобудовские узлы из последнего каталога. Сама рисовала, мож кому пригодятся. Если надо, могу еще сбросить пару раскладок для примера. Только толку от них наверно мало. Раскладку делает фирма-производитель под конкретную ширину панелей. А что касается расчета панелей, то изобуд считает шаг прогонов и при чем ехать туда не обязательно. У них программка есть, там вбивается цвет панели, тип утеплителя, снеговой район. Можно продиктовать и вам посчитают. Могу конечно программку их сбросить, но боюсь, что казнят за "разглашение коммерческой тайны" =) Так что лучше в личку
*  Узлы технические решения.dwg (2014.94 Кб - загружено 92 раз.)
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  04 Марта 2013
ой спасибо!
а может есть у вас эта програмка?
пиши мыло, сброшу
 Niking   04 Марта 2013
https://www.metallprofil.ru/documents/10/1/41/cat
Вот ребята сам собирал по этим техническим решениям.
 Sanych   21 Марта 2013
Здесь есть альбом технических решений кассетных сэндвич-панелей
https://kolesov.do.am/load/serii_i_posobija/albom_tekhnicheskikh_reshenij_kassetnykh_sendvich_panelej/2-1-0-5
eduardilyin777 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Июня 2022
Репутация: 1  [+] , сообщений: 14 ,  cтаж: 16 лет Belarus
доброго дня. может кто поднлиться нормативкой на монтаж сендвич-панелей?
необходима больше форма актов на эти виды работ.
eduardilyin777@yandex.ru
 спасибо!
🤝Взаимодействие с исполнителями и делегирование. ГИП.МИТАП.
То что говорил на своем выступлении Иван Вергазов, автор канала "Сказочный проектировщик", вызвало живой интерес у аудитории. Кто-то соглашался, а кто-то готов был подискутировать.
 Строительные решения (в разделе 3566 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 309, всего 41684(+15) пользователей |
