 Строительные решения / Серия Б1.432.1-2.26 Панели сборные железобетонные...
gas.by ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор чата - Размышляющий  01 Июля 2026
Репутация: 226  [+] , сообщений: 1 464 ,  Глав. спец., Belarus
Уважаемые коллеги, помогите найти серию, пожалуйста.
🥶Изменение №1 СН «Складские здания».
Постановлением МАиС РБ от 08.07.2025 №76 утверждено и введено в действие с 2 октября 2025 года Изменение №1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 748, всего 42248(+14) пользователей |
