 Строительные решения / Серия колонн
rome2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Ноября 2014
Добрый день форумчане.
Вот возник вопрос. Подскажите как найти серию металлических колонн для зданий мостовыми с кранами. Она вроде бы отменена. Старая серия. Перерыл вроде все серии, что есть, а так и не нашел, но может че и пропустил. Прилагаю фото колонны.
*  IMG0019A.jpg (11.55 Кб, 240x320 - просмотрено 20 раз.)
*  IMG0020A.jpg (12.41 Кб, 240x320 - просмотрено 18 раз.)
*  IMG0021A.jpg (9.95 Кб, 240x320 - просмотрено 15 раз.)
🚨Строительный откат = до 10 лет лишения свободы!
В Островецком районе задержали 30-летнего начальника отдела одного из предприятий. Его поймали с поличным при получении взятки.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1271, всего 40764(+7) пользователей |
