 Строительные решения / серия крупнопанельных домов
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Мая 2019
Репутация: 29  [+] , сообщений: 757 ,  сампосебе, специалист, Belarus
всем доброго дня.
какая серия была в БССР до 210?
*  plan-1.jpg (3086.62 Кб, 4576x2928 - просмотрено 55 раз.)
Репутация: 47  [+] , сообщений: 429 ,  Belarus
серия 210  разрабатывалась  ГИПРОСЕЛЬСТРОЙ в конце 70-х - начале 80-х. На чем основывались, к сожалению, не знаю. Пробовал искать - концов как обычно нету )))
⚠️Программные ошибки Revit и варианты их решения.
На сайте 50+ распространенных алертов. Схема простая: находите свою ошибку в перечне → кликаете по ней, переходите на страницу, посвященную этой проблеме.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 329, всего 42135(+11) пользователей |
