 Строительные решения / сертифицирование металлоконструкций
 Makaрыч   07 Октября 2008
Нужно изготовить технологический мет. контейнер и сертифицировать его.
С чего начать?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  07 Октября 2008
С изготовления! А вообще по сертификации надо смотреть на сайте www.gosstandart.gov.by или www.belgiss.org.by
‼️В упрощенном порядке. В Минстройархитектуры рассказали о нововведениях в строительной отрасли.
О том, какие изменения в Беларуси внесены в законодательство для упрощения строительства и ввода объектов в эксплуатацию, рассказал журналистам перед итоговой коллегией Министерства архитектуры и строительства заместитель министра архитектуры и строительства Александр Балашенко.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1842, всего 40773(+14) пользователей |
