/ Шаг крепления приколонной стойки фахверка.
dater
03 Ноября 2015
59
По какому принципу определяется шаг крепления ([12 L=150мм.) приколонной стойки торцевого фахверка по серии 1.427.3-9 вып.1? У меня здание высотой 18м (металлический каркас). Есть два перекрытия на отм.+4.8м. и на отм.+9.6.
‼️Усовершенствован порядок определения стоимости разработки проектов.
Приказ Минстройархитектуры от 16.09.2025 № 136 «Об изменении приказа Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13 июня 2014 г. № 169».
