 Строительные решения / Шахматный порядок
gas.by ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор чата - Размышляющий  23 Декабря 2019
Репутация: 225  [+] , сообщений: 1 455 ,  Глав. спец., Belarus
Зачастую многим нам приходится размещать различные вещи в пресловутом шахматном порядке. Вопрос на первый взгляд дилетантский, но... Кому так показалось, подскажите нормативный документ, который однозначно даёт этому термину определение. Упоминание об этом есть в прил. А ГОСТ 23782, например. Уверен, многие удивятся почитав его)
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Декабря 2019
Определение не знаю, а упоминается еще в ТКП 5.05-146- рис. 9.7
*  9.7.bmp (2358.44 Кб, 1515x531 - просмотрено 44 раз.)
Т.е. как таковой чёткой расстановки, наверное, этот термин не даёт. А говорит лишь о смещении смежных рядов...
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Декабря 2019
Я бы сформулировал так: четкую расстановку как раз дает (как подсказку использовать шахматную доску), а вот что назвать шагом-можно спорить.
На двгру обсуждалось и прозвучала хорошая мысль, что стоит однозначно показать эту самую шахматную раскладку в чертежах (узлом, фрагментом-не суть).
gas.by ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор чата - Размышляющий  24 Декабря 2019
Цитата dsk_psk:
...хорошая мысль, что стоит однозначно показать эту самую шахматную раскладку в чертежах (узлом, фрагментом-не суть).
мы в коллективе так же пришли в конце концов к такому мнению. Иначе - не однозначное техническое решение и, на больших площадях/объёмах, большие проблемы
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1230, всего 40764(+24) пользователей |
