 Строительные решения / Схемы типовые по сращиванию балок деревянных.
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  26 Июня 2018
Репутация: 492  [+] , сообщений: 15 275 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Подскажите схемы типовые по сращиванию балок деревянных. У меня два случая.
1) Существующая балка 15*15см на нее торцом ложу балку 10*15см. Как ее правильно срастить одно к другому? Варианты шпильками М-какие, какой шаг? Под углом или перпендикулярно?
2) Существующая балка 15*15см сращиваем с такой-же балкой, но только сбоку...
Может какие есть типовые или из практики известно как это сделать. Важно максимально их включить в совместную работу. Это балки межэтажного перекрытия.
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  26 Июня 2018
Репутация: 156  [+] , сообщений: 2 242 ,  Belarus
Для соединения по высоте сечения раньше были металлозубчатые пластины (МЗП) для таких целей.
Мне кажется такое соединение в работу не включит два бруса одновременно.
По первому случае пока в голове вариант такой: шпильками м12 стягиваем через каждые 40см, предварительно промазав поверхности клеем пва...
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  27 Июня 2018
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
кабы схемку аль чертёж мы б затеяли вертёж ...
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  27 Июня 2018
Схема проста: на балку сечением 15*15см наверх наращиваем другую балку 10*15см по всей длине 4.5м.
какова схема таков и ответ ...
вариантов превеликое множество - нагели (болты, шпильки, гвозди,пластины), лобовые упоры (для сжатых элементов, можно и для изгибаемых), стальные вклеенные стержни, клеевые соединения, соединения на растянутых связях .... с 24 стр.
*  derevianie_kostrutsii.pdf (10369.37 Кб - загружено 60 раз.)
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Июня 2018
Репутация: 28  [+] , сообщений: 573 ,  ИП,
нет типовых схем. каждый случай индивидуален
с какой целью? если вы таким способом хотите увеличить прочностные или жесткостные характеристики балки, так озвучьте, для начала, требуемые величины этих характеристик.
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  28 Июня 2018
Уменьшить зыбкость перекрытия.
Спасибо за книжку. Обратил внимание, что склеивать рекомендуют древесину одинаковой влажности. У меня просто существующая балка сухая(несколько лет в здании установлена) а ту которую нужно клеить свежераспиленная.
Или может не клеить, просто стянуть шпильками через 40см...
Повторюсь цель увеличения сечения - уменьшить зыбкость пола.
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  28 Июня 2018
как я понимаю, речь о клейке идёт в промышленных условиях, дома вы нормально думаю не склеете (это же не помазал и сложил) ...
насчёт влажности древесины почитайте в СТБ 1713-2007 п.5 технические требования ..
Посоветовали все же проклеить, клеем полиуретановым типа ПУР... Есть у кого опыт?
Само склеивание планируется в домашних условиях - зачистил, намазал, притянул шпильками... Балку то не достать она же смонтирована.
кто посоветовал, тот пусть вам и клеит - потом лично с него  и спросите .....
ну что, что она смонтирована - демонтировать и делать нормально ....
Не реально демонтировать.
реально, реально, реально  .......
что даст усиление пролётной части, если вам также нужно усиливать и опорную часть - т.е разбирать, разбивать (возможно) в сущ. стене доп. отверстие 10*15 и туда заводить  новый брус 10 на 15 да и закрепить его хорошэчко ....
Завести как раз таки получается без проблем!
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Июня 2018
ни вы, ни тот кто дает вам подобные советы понятия не имеете за счет чего обеспечивается совместная работа сплачиваемых брусьев и какие усилия должны воспринимать связи.
я так понимаю, это продолжение прошлогодней темы. чем не устроили варианты усиления, предложенные мной? сомневаетесь в необходимости большого количества нагелей?
Цитата kostik-b124:
Прикручиваем глухарями 12мм по 12 шт в два ряда на приопорных участках, дальше с шагом 0,5м.
Нет это уже другая тема
🤖Про новые функции Архитектора в эпоху развития ИИ!
Своим мнением поделился сооснователь архбюро Megabudka Артем Укропов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1562, всего 40764(+24) пользователей |
