/ Шпатлевка: нормы, ошибки, тренды.
(Прочитано 481 раз)
Поговорим об одном из самых тонких, но фундаментальных слоев для большинства отделочных работ в строительстве.
Вместе с представителем ООО «Илмакс», руководителем сектора технического маркетинга Юлией Анатольевной Рыхленок, разбираемся в нюансах использования шпатлевок в нашем новом тех. интервью на Proekt.by.
Юлия Анатольевна Рыхленок, руководитель сектора технического маркетинга ООО «Илмакс»
Начнем интервью, как всегда, с базы: какие нормы регулируют работы по шпатлеванию?
Основные требования к работе со шпатлевками изложены в СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы» в разделе 7 «Малярные покрытия»; требования к проведению контроля качества работ — в СП 1.03.07-2023 «Отделочные работы. Контроль качества работ».
Как насчет ТК и ТТК?
По теме устройства малярных покрытий, в том числе шпатлевания минеральных оснований, в базе действующих ТК и ТТК tehkarta.by имеется ряд документов, регламентирующих технологию нанесения шпатлевок по стенам и потолкам как ручным, так и механизированным способом составами на основе сухих смесей и готовых паст.
Так как в соответствии с Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.06.2023 № 70 на объектах строительства преимущественно следует использовать типовые технологические карты, то в части шпатлевочных работ таким документом является ТТК-100987457.007-2012 «Типовая технологическая карта на производство малярных работ» с Изменением №2 (разработана РУП «Стройтехнорм»).
В чем вы видите свое конкурентное преимущество в шпатлевках?
Компания «Илмакс» является лидером по объемам производства и ассортименту шпатлевок в Республике Беларусь. Наш завод производит широкую линейку шпатлевочных составов: гипсовые, цементные, известковые, полимерминеральные сухие смеси и полимерные пасты. В производстве используется лучшие сырьевые компоненты из доступных, качество продуктов высоко ценится потребителями. Наши составы запроектированы талантливыми инженерами-технологами, имеющими многолетний опыт работы в компании. Каждая партия составов проходит строгий лабораторный контроль качества.
Я пробежался по вашей базе знаний
«Вопрос-Ответ»
и удивился, насколько много нюансов существует в, казалось бы, банальном строительном процессе шпатлевания. Вот, например, никогда не думал, что необходимо перед вторым слоем грунтовать...
Технология нанесения различных шпатлевок аналогична и включает обязательные этапы: подготовка поверхности, грунтование, приготовление составов, нанесение стартового слоя, шлифовка, грунтование, нанесение последующего слоя, шлифовка, грунтование, нанесение финишного слоя. Между этапами обязательно выдерживать технологические перерывы, в течение которых слои набирают прочность и высыхают.
Согласно п.7.7 СП 1.03.01-2019: «Грунтование поверхности следует производить после шлифования прошпатлеванной поверхности перед нанесением каждого слоя шпатлевки и перед нанесением первого окрасочного слоя». Это обязательное требование, гарантирующее совместность работы слоев при многослойном нанесении шпатлевки. При грунтовании связываются пылеватые частицы, укрепляется поверхность предыдущего слоя, снижается его впитываемость, что улучшает рабочие свойства и время жизни на поверхности следующего слоя, увеличивает прочность сцепления между слоями. Особенно важно межслойное грунтование при работе с гипсовыми шпатлевками, так как прочность сцепления гипсовых слоев между собой минимальна, поэтому очень велика вероятность расслоения, вышлифовывания при последующих работах. Менее чувствительны к отсутствию межслойного грунтования полимерные шпатлевки.
Есть основания, которые требуют более тщательной подготовки поверхности, чем обычно. На что особенно нужно обратить внимание при шпатлевании ГКЛ, бетона?
В качестве крепежа для ГКЛ следует применять нержавеющие шурупы. Схема установки опорных профилей и крепления листов гипсокартона должна соответствовать рекомендациям производителя. При шпатлевании по гипсокартонным листам предварительно следует заделать стыки и углубления от крепежа, обработать угловые сопряжения путем проклейки их углоформирующей лентой перед нанесением первого слоя шпатлевки. Швы между гипсокартонными листами должны быть огрунтованы, проклеены лентой в слое шпатлевки, отшлифованы заподлицо с поверхностью.
Подготовка бетонных поверхностей должна включать операции по обработке поверхности углошлифовальной машинкой, тщательному обеспыливанию. Отдельной операцией следует предусмотреть ремонт и шпатлевание имеющихся раковин и углублений на поверхности, превышающих 2 мм по глубине. Для этого лучше использовать шпатлевку цементную
«ilmax 6400»
или гипсовую
«ilmax 6405» («ilmax 6410»)
«ilmax 6415»
в зависимости от вида дальнейшей отделки.
Армирование стыков ГКЛ: серпянка, бумага или полимерная смесь?
Армирование стыков ГКЛ — это одна из ответственных операций по подготовке поверхности обшивки гипсокартонными листами, цель которой — предотвращение трещинообразования в местах сопряжения листовой отделки в процессе эксплуатации. Традиционно для этой цели использовали самоклеящуюся сетчатую ленту из стекловолокна типа «серпянка», но в последние годы набрали популярность специальные перфорированные высокопрочные полимерные ленты с флокированным покрытием, которые утапливаются в слой шпатлевки, заполняющей стык, и создают прочный бесшовный переход перед основным слоем шпатлевки. Полимерные ленты применяют также для отделки внутренних и внешних углов, так как они держат форму в процессе работы, создают четкий жесткий профиль, в целом облегчают процесс отделки.
Полимерная смесь, армированная волокнами, также может применяться, но только в недеформируемых местах, так как прочность на разрыв у затвердевшего раствора будет ниже, чем у предыдущих вариантов, в которых задействуется полоса армированной шпатлевки шириной 50 мм.
В интернете много споров: нужно ли шпатлевать ГКЛ перед оклейкой обоями, чтобы была возможность в далеком будущем комфортно заменить покрытие без порчи гипсокартона?
К сожалению, поверхность гипсокартонных листов после их закрепления к конструкции стены или потолка, не является идеально ровной. Вследствие того, что необходимо заполнить и проклеить швы и стыки между ГКЛ, в этих зонах появляются отклонения из плоскости, которые можно нивелировать только путем нанесения слоя шпатлевки на всю поверхность. Для достижения идеальной гладкости приходится выполнять два и более слоев. Гарантировать, что после снятия обоев в дальнейшем не придется ремонтировать шпатлевку, невозможно, так как это зависит от вида шпатлевки, адгезии обойного клея, способа удаления покрытия, но при наличии шпатлевки сохранить гипсокартон более вероятно, чем при приклеивании непосредственно на ГКЛ.
Цементные шпатлевки: не так часто видел их на объектах. В каких случаях рекомендуется их применять?
Цементные шпатлевки незаменимы в отделке фасадных поверхностей, неотапливаемых и непостоянно используемых помещений, в помещениях с влажным и мокрым режимами эксплуатации — то есть там, где гипсовые и полимерные составы неприменимы.
Они предназначены для выравнивания бетонных поверхностей, цементных и цементно-известковых штукатурок, кладок:
«ilmax 6420»
— для грубого выравнивания в диапазоне толщин от 1 до 5 мм перед последующим выравниванием финишными шпатлевками, под отделку защитно-отделочными штукатурками, облицовку плиткой;
• «ilmax 6400» — для финишного слоя от 0,5 до 5 мм под окраску, тонкослойные декоративные техники и оклейку обоями.
Цементные шпатлевки самые прочные, при изменении вида покрытия или назначения помещения их не придется снимать до основания, так как они пригодны под любую отделку.
Как оценивается качество подготовки поверхности перед шпатлеванием — запылилась ли ладонь? Как оценить результат работ?
Качество подготовки перед шпатлеванием оценивается, в первую очередь, осмотром поверхности: не должно быть загрязнений и слоев, способных нарушить прочность сцепления, поверхность должна быть сухой и достаточно прочной. После нанесения и высыхания соответствующей грунтовки поверхность не должна мелить, что проверяется ветошью контрастного цвета или с помощью ладони, на которой не должен оставаться пылеватый след.
Насколько идеальным должен быть результат шпатлевания, я считаю, зависит от общей концепции интерьера. Если задуманы финишные слои из гладких глянцевых или металлизированных материалов, подсвечивающихся боковым светом, то идеально ровная шпатлевка оправдана и принимать ее желательно в проявочном свете. Если же финишное покрытие шероховатое, матовое или имеет собственный объем, как, например, плотные тисненые обои, то нормируемая СП 1.03.01-2019 ровность шпатлевочного слоя с допусками по прямолинейности от 5 до 2 мм на рейке длиной 2 м в зависимости от вида покрытия (простое, улучшенное или высококачественное) вполне приемлема. Также нужно иметь ввиду, что ужесточение требований к шпатлевочному покрытию сверх нормируемого ведет к существенному увеличению трудоемкости и удорожанию работ.
Какие самые типовые ошибки допускают при шпатлевании?
Хочется отметить, что профессионализм строителей непрерывно растет, поэтому ошибки при шпатлевании возникают нечасто.
Чаще всего проблемы связаны с неправильным применением, например, гипсовых шпатлевок в неотапливаемых зданиях или домах для сезонного проживания, на откосах проемов — то есть в местах с возможным образованием конденсата. Гипсовые составы при продолжительном увлажнении теряют прочность, вследствие чего могут разбухнуть, отслоиться, поражаются грибками.
Частая причина дефектов малярных слоев — низкая адгезия слоев основания (менее требуемых 0,2 МПа при внутренних работах), на которые они наносятся, либо использование шпатлевок по неподходящему основанию, например, по плитам OSB.
Случается, что через шпатлевку проступают ржавые пятна или пятна другого происхождения. Причиной образования ржавчины может быть использование некоррозионностойкого крепежа для крепления ГКЛ или коррозия стальной арматуры железобетонных панелей или плит перекрытий, продукты которой выносятся на поверхность малярного покрытия при высыхании отделочных слоев. При использовании оцинкованных стальных уголков в гипсовой штукатурке также нередки случаи проявления ржавых пятен на финишном покрытии. Рекомендуем при выравнивании конструкций гипсовыми штукатурками для формирования угловых сопряжений и в качестве маяков применять пластиковые профили.
При отсутствии должной подготовки поверхности железобетонных панелей — грунтовки и предварительного заполнения раковин — происходит «кипение» шпатлевок, сопровождающееся выделением пузырьков воздуха через наносимый слой. Такая же проблема может возникать на плохо впитывающих основаниях, в том числе если основание не высохло, например, после нанесения предыдущего слоя. Плотные основания для исключения «кипения» рекомендуем обрабатывать контактной грунтовкой
«ilmax ready primer Грунт-подложка с мелкодисперсным наполнителем»
, либо предварительно наносить состав тонким слоем «на сдир».
«Кипение» шпатлевки на поверхности бетона.
Шелушение и отслоение слоя цементной шпатлевки вследствие пересыхания
Прочитал у вас, что после шпатлевания можно наносить следующий слой только через 7 дней. Но это очень долго в темпах современного строительства. Как ускорить этот процесс?
Минимальные сроки ожидания, которые прописаны в инструкциях, связаны не только с набором необходимой прочности растворов, но в основном с периодом, необходимым для естественной сушки нанесенного слоя, ведь процесс этот достаточно небыстрый, а искусственно ускорять его опасно с точки зрения трещиностойкости. Нанесение финишных покрытий на невысохший слой может привести к их утрате, тем более вероятной, чем более паронепроницаемым будет слой. Например, плотные обои на полимерной основе, масляную краску, полимерные штукатурки нужно наносить только на шпатлевочный слой с установившейся равновесной влажностью.
Расскажите, про самые трендовые решения, связанные со шпатлевками.
Из всего широкого ассортимента шпатлевок производства компании «Илмакс» хочу выделить сухие смеси
«ilmax turbo полимер старт»
и
«ilmax turbo полимер финиш»
— линейку белых шпатлевок на основе полимерного вяжущего, созданных специально для механизированного нанесения с помощью безвоздушных аппаратов. Эти сухие смеси позволяют получить шпатлевочную массу с качествами готовой пасты, но значительно дешевле. Шпатлевки «ilmax turbo полимер» отличаются суперпластичной консистенцией после затворения, они удобонаносимы, имеют большое время жизни на поверхности, что позволяет наносить шпатлевку одновременно на большую площадь и легко сводить слои. Составы долго живут в затворенном виде (не меньше недели в закрытой таре), а значит, минимизируются отходы. Каждый состав в своем проектном слое имеет низкую усадку, устойчив к трещинообразованию, легко шлифуется, образует плотную прочную поверхность после высыхания. Это надежное основание под тонкослойные декоративные техники, окраску и оклейку обоями.
Линейка «ilmax ready coat», состоящая из
шпатлевки выравнивающей
и
финишной (super finish)
— это продукты премиального качества для механизированного и ручного нанесения, которыми формируется безупречно ровное и плотное основание для самых требовательных покрытий: полимерных тонкослойных, в том числе «венецианских» штукатурок; глянцевых красок, глазурей или покрытий; металлизированных, виниловых, фотообоев; поверхностей, на которых не допускаются тени от бокового света. Шлифовать их для получения наилучшего результата предпочтительно механизированным способом.
У вас недавно появился новый продукт — полимерная пастовая шпатлевка
«ilmax ready pasta»
. В чем ее особенности и преимущества?
«ilmax ready pasta» — это более бюджетный вариант полимерной готовой финишной шпатлевки, которая предназначена для ручного и механизированного нанесения толщиной слоя от 0,1 до 2,0 мм, имеет оптимальную прочность при ручной шлифовке.
Каких новинок еще ожидать?
Наш производственный комплекс гибок и способен быстро реагировать на изменяющиеся условия рынка стройматериалов, поэтому при наличии запросов от потребителей мы готовы расширять ассортимент составов для шпатлевок — например, составами специального назначения: ремонтными, со специфическими свойствами, по специальным поверхностям.
Указывают ли в проектах какие-то нюансы по шпатлеванию?
Как правило, упоминания о шпатлевке в проектах отражаются в ведомостях отделки помещений и выглядят примерно так: «шпатлевка по грунтовке» или «шпатлевка 1 слой».
Я так понимаю, и проектировщики могут обратится в службу поддержки? Как быстро вы отвечаете и насколько глубоко можете обосновать свой ответ, например, предоставить ссылки на нормы для указания в проекте?
Конечно, мы всегда готовы к диалогу, в том числе с представителями проектных организаций. Наши специалисты, безусловно, держат руку на пульсе и отслеживают требования действующих ТНПА, а также изменения, вносимые в строительные нормы, относящиеся к отделочным материалам. Учитывая, что мы на протяжении многих лет исследуем рабочие и технические свойства выпускаемых материалов в лабораторных и полевых условиях, выезжаем на объекты строительства и коммуницируем со строителями, на подавляющее большинство вопросов мы можем дать аргументированный ответ сразу или в день обращения, причем, как в устной, так и в письменной форме. Бывают ситуации, когда приходится что-то уточнить экспериментальным либо расчетным методом — тогда временные рамки будут обозначены дополнительно.
Бывали ли случаи, что приходилось выезжать на строительные объекты по спорным вопросам, связанным со шпатлеванием? И вообще возможно ли вас вызвать на консультацию на объект? Если да, то как это происходит?
На объекты строительства наши технические специалисты выезжают регулярно как для консультаций для подбора нужного комплекта материалов, так и с целью шеф-монтажа приобретенных продуктов или тестирования в полевых условиях.
Связаться с нами
можно любым удобным способом: написать через приложение
Клуба мастеров «ilmax i’profi»
или официальный сайт, позвонить на короткий номер 7592 или в приемную компании.
www.ilmax.by
Новости и статьи компании:
1 руб/м² за бетон без трещин!
3D-печать зданий теперь и в Беларуси – cерьезно и надолго!
Гидроизоляция бетона, которую применяют ~7% строителей. И многое теряют!
Кладка блоков без ошибок!
Новинка: Пленкообразующие уходовые составы ilmax cemcoat.
Свежий взгляд: что нового в Клубе мастеров ilmax i’profi?
Что делать тем, кто пропустил...
Новинка – многофункциональные герметики от «Илмакс».
В РФ требования к отделке значительно лояльнее, чем в РБ.
Правильное оформление спецификаций для ЛШСУ в холодный период.
Фибра в сухих строительных смесях. Ставим точки над i.
Показать остальные (7)
Чтобы фасады не трещали, обязательно читаем эту статью!
«Илмакс» и Мастер на одной стороне: все о Клубе ilmax i’profi.
Плиточный клей! Поговорили с производителем смесей ilmax о нюансах укладки.
В «Илмакс» ответили на мои вопросы по штукатурке для газосиликатных блоков.
Интеллектуальная штукатурка – ilmax thermo (Теплая стена).
Размещено: 04-01-2026
Строительные решения (в разделе 1724 тем):
