/ Штроба в многопустотной плите перекрытия безопалубочного формования
nikola.fedot
18 Января 2015
Помогите, теперь уж, советом! Электрики дляпрокладки кабеля проштробили поперечно нижнюю полку пустотной преднапряженной плиты перекрвтия безопалубочного формования в новостройке. На расстоянии 1 метра строители вырезали технологическое отверстие для вентиляции. Стены несущие - кирпич, перегородки - газобетон. Плита опирается на 2 несущие стены, размеры плиты 9000х1200х220 мм. Расстояния от штробы до несущей стены 6000 мм, возле межкомнатной перегородкой. Штроба 1,4 см местами до 2,8 см глубиной, 90 см длиной. Арматуры не видно, не задета. Этаж 7 в 11-этажном доме. Планирую восстановить защитный слой бетона цементно-песчаным раствором 1:3, кабель оставить. Нужно ли обследование и дополнительные мероприятия по усилению конструкции? Насколько критично положение?
Изучаю рабочие чертежи и материалы для проектирование железобетонной многопустотной предварительно напряженной плиты перекрытия безопалубочного формования - плиты запроектированы как конструкции не имеющие трещин. Пролеты плит принимались как для изгибаемых свободно опертых элементов не имеющих трещин с учетом действия кратковременных, длительно действующих и постоянных нагрузок. Допускается пробивка отверстий по оси пустот в нижних полках диаметром 30 мм на расстоянии 300 мм. А у меня штроба поперек до 2,5, иногда до 3 см!!! Я не специалист,чем больше узнаю о том, что сделано, тем больше беспокоюсь.
Br
19 Января 2015
139
, cтаж: 23 лет
Арматуры не видно, не задета. При расчетах существует такое понятие как рабочая и защитный слой. Защитный слой в расчетах на изгибающий момент не участвует. Купите для заделки штрабы клеевой раствор для облицовки (у него адгезия будет лучше чем у раствора) и всё будет хорошо.
_Valenok
25 Января 2015
156
2 242
Заделывать конечно лучше, причем полимерцементным раствором (безусадочным), например Полимикс. Однако так же, как было "до" не станет. Повысится деформативность, т.е. увеличится прогиб под нагрузкой. Желательно поставить "маячок" в нескольких местах по длине штрабы (трещины) и понаблюдать с полгода. Если порвет - значит худо, и надо усилять. Каким методом? это уж к доктору, а мы тут маляры )) красим, белим.
