/ Штробление керамзита-бетонных блоков
Алексей123
01 Октября 2026
Подскажите в каком нормативном документе можно посмотреть допускается ли штробление керамзита-бетонных П-образных блоков под монолитный пояс?
skanernegrek
02 Октября 2026
, Главный конструктор, cтаж: 14 лет
СП 5.02.01-2021
11.4.1.1 Борозды и выемки не должны снижать устойчивость стен. 11.4.1.2 Борозды и выемки не должны пересекать перемычки и другие несущие элементы, расположенные в каменной кладке. Снижение сопротивления сжатию, срезу и изгибу конструкций из каменной кладки с вертикальными бороздами и выемками допускается не учитывать, если глубина борозд и выемок не превышает значений, указанных в таблице 11.1. Монолитный пояс является несущим элементом и находится внутри блока, соответственно, каких-то особенных требований для него не предусматривается и на него распространяются общие требования по выполнению борозд в каменной кладке.
Согласно рекомендаций по проектированию стен из каменной кладки на тонкостенном кладочном растворе Р 5.02.175-2019 и серии 876-1п-18 "Узлы и детали наружных, внутренних стен и перегородок зданий малой и средней этажности из блоков керамзитобетонных "Термокомфорт" никаких специфических мероприятий для П-образных блоков не предусматривается.
Алексей123
02 Октября 2026
В таком случаи это СП противоречит СН 1.03.01-2019 раздел 7.(Штрабление стенки лоткового блока под монолитный пояс признаётся ГРУБЫМ НАРУШЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ, так как ослабляет расчетное сечение балки/пояса, оголяет арматурный каркас и снижает несущую способность узла. Проводка должна идти либо поверх блока под слоем штукатурки, либо обходить монолитный пояс по перекрытию или нижележащим рядам обычных блоков)
skanernegrek
02 Октября 2026
В СН 1.03.01-2019 отсутствует специфические требования для лотковых блоков. П-образные блоки не являются составной частью монолитного пояса, они являются частью кладки. При штраблении блока, а как правило это значение не превышает 30 мм, ни о каком повреждении монолитного пояса, а тем более оголении его арматуры, речи быть не может. В разделе 7 отсутствует указание, что штрабление П-образного блока является грубым нарушением технологии, так что прошу быть более конкретным в указании ссылок. Сам СН 1.03.01-19 не ограничивает выполнение штраб, согласно 5.1.5 Не допускается ослабление каменных конструкций отверстиями, бороздами, нишами, проемами, не предусмотренными проектной документацией. А как мы уже знаем из СП 5.02.01-2021, при соблюдении определенных условий снижение сопротивление сжатию можно не учитывать. Никаких противоречий не наблюдается.
🚨За взятки предоставлял информацию о рассмотрении проектной документации!
Прокуратура города Минска по материалам УДФР КГК РБ по Минской области и г.Минску возбудила в отношении 58-летнего заместителя начальника управления одного из предприятий столицы уголовное дело о получения взятки по ч.2 ст.430 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
