 Строительные решения / Штукатурка по сетке
 roshak   29 Сентября 2015
Проектом предусмотрена утепление стен подвала, вся внутренняя и внешняя отделка тканной стальной сеткой №05 (5х5х0,3 мм). Найти у нас такую сетку оказалось проблематично. В ближайшее время необходимо выполнить штукатурку по сетке по верх пеноплекса при утеплении стен подвала:
1. на какую сетку можно заменить?
2. может стеклосетку? нет ли у нее каких либо значимых недостатков?
 Высота стен 3 м, обратная засыпка около 2 м, толщина штукатурки по проекту 20 мм, материал стен железобетон и ФБС, верх стен подвала будет облицован керамической плиткой 25 мм.
PashaStr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Сентября 2015
Репутация: 22  [+] , сообщений: 260 ,  Belarus
не много не ясно. Утепляете пеноплексом, потом штукатурите, потом всё это дело засыпаете? Или штукатурите начиная с земли с облицовкой плиткой? Вообще в данном случае система тянет уже не налёгкую штукатурную, а тяжелую. Под плитку или уголок опорный или мелкий монолитный пояс-фундамент. Сетку бы заложил сварную оцинкованную, но не рабицу (ибо может потрещать штукатурка).
 roshak   30 Сентября 2015
Стена подвала 3 м, полностью утепляется пеноплексом, далее штукатурка по сетке тоже на всю высоту, потом места соприкосновения с грунтом, при обратной засыпке около 2 м от дна котлована, гидроизолируют битумом , а верх цоколя около 1 м, облицуют керам.плиткой.  Нашли и уже заказали сетку тканную ГОСТ3826-82 10,0х1,0 (изготавливается из оцинкованной проволоки), пока только на одно небольшое здание, посмотрим что получится))
Br ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Октября 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 139 ,  cтаж: 23 лет Belarus
Всё будет хорошо. только с креплением сетки определитесь.
🧯Обновлен онлайн калькулятор огнетушителей!
Внесены изменения в онлайн калькулятор согласно редакции постановления МЧС от 12 декабря 2025 г. № 61. Внесены изменения в расчет для небольших помещений. В целом актуальная и рабочая версия с учетом разъяснений МЧС.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1329, всего 40764(+7) пользователей |
