/ Штукатурных сеток много не бывает.
(Прочитано 168 раз)
Не мог и подумать, что белорусским производителем производится такое разнообразие штукатурных сеток. Разбираемся, что-куда-почему в новом техническом интервью с производителем штукатурных(и не только) сеток: «Махина-ТСТ».
В действующей строительной нормативной документации есть ли указания о применении различных видов сеток для внутренних и внешних штукатурных слоев?
Да, существует нормативный документ СТБ 2632-2023 «Сетки стеклянные армирующие», с чётко прописанными параметрами, для каждой группы сеток по применению.
Например, для наружного фасада:
• базовый слой штукатурки: взять
сетка штукатурная стеклянная «Мастер 160»
— хорошая сетка, щелочестойкая полностью соответствующая СТБ.
• если требуется усиленное армирование штукатурного слоя, в зонах повышенной нагрузки на фасад (парковки, цокольные этажи, подвалы и т.п.) (например, > 20-30 мм), или есть декоративные накладки наподобие клинкерной плитки — рекомендуется использовать
«Мастер 320»
(более высокая плотность, прочность).
Для внутренних работ:
• если стена ровная, слой штукатурки тонкий — можно взять
интерьерную сетку «Matrix»
, более лёгкую, чтобы избежать “грубого рельефа” под отделочным слоем.
Специальное армирование:
Кладочная «LIGRIL»
- для армирования горизонтальных слоёв кладки (крупноформатного кирпича, поризованного камня, пеноблоков, газосиликатных блоков, стеновых блоков из ячеистого бетона); Ligril можно укладывать в горизонтальные слои кладки, чтобы уменьшить вероятность трещин при усадке, температурных перепадах.
• Сетка для армирования верхнего слоя стяжки пола –
«Armogril 140»
, распределяет нагрузки равномерно, обеспечивая стабильность и устойчивость пола в условиях эксплуатации.
Сетка «СКС»
- для армирования кровельных ПВХ мембран.
В
нашем каталоге представлены все виды сеток
, их описание, применение и технические характеристики:
В ваших сетках указана величина - прочность на разрыв. Расскажите, пожалуйста, что это такое и как именно испытывается?
Прочность на разрыв - это показатель, отражающий предельную прочность, при растягивающем воздействии, при достижении которой происходит разрушение материала.
У сеток (как у тканей) проверяют отдельно по двум направлениям:
– по основе (продольные нити, идут вдоль полотна),
– по утку (поперечные нити, поперёк полотна).
Лаборатория ООО «Махина-ТСТ» обладает самым современным оборудованием, которое позволяет проводить точные испытания на всех этапах производственного процесса. Систематические проверки и анализы образцов на каждом этапе производственного процесса гарантируют соответствие требованиям стандартов и ГОСТов.
Как испытывают на практике:
1. Подготовка образца: из рулона вырезают полоски определённой ширины (обычно 50 мм) в обоих направлениях (по основе и по утку).
2. Крепление в испытательной машине: образец зажимают в специальные захваты разрывной машины. Один зажим фиксированный, второй — подвижный.
3. Растяжение: машина начинает равномерно тянуть сетку с определённой скоростью.
4. Фиксация результата: прибор записывает нагрузку, при которой сетка разорвалась (или произошло разрушение нити/ячейки).
5. Расчет: полученную силу делят на ширину образца, чтобы результат можно было сравнивать между сетками.
Для фасада: сетка должна выдерживать большие нагрузки (ветер, усадка здания, перепады температур). Поэтому берут сетки с высокой прочностью — от ~1800 Н/5 см и выше.
Для внутренних штукатурных работ: нагрузки меньше, подойдёт сетка с меньшей прочностью.
Для полов, кладки, цоколей: лучше выбирать базальтовые или “панцирные” стеклосетки с ещё более высокой прочностью, чтобы они реально работали как арматура.
www.mahina-construction.com
Новости и статьи компании:
Размещено: 03-11-2025
