/ сколько уходит времени на расчет...
Nodzomy
11 Ноября 2014
Сколько уходит времени на расчет (в моём случае) ростверка на свайном поле?
Суть в том что мне дали готовый проект на переделку фундамента... расчетов никаких не приложено. Из известного - сваи 6 м СНпр 7-30; 5-30. Судя по геологии необходимо 9 м. Требуют с меня за пару дней сделать... Я за последний год делал котельные и то в основном по типовым... Директор уверен что 1 том делается 3 дня.
Здание жилое 3 этажа, ~46,5х13
P.s.: а сколько\какие проекты вы делаете.
Nodzomy
11 Ноября 2014
Подумал, что может быть возможность подойти к проблеме с другой стороны - может кто посоветует какие-нибудь метод. указания для поверочного расчета...
yaugenko
12 Ноября 2014
123
Ростверк можно как бы и не трогать, а методику расчета свай смотри ТКП 254 или П2-2000 к СНБ 5.01.01.
Если геология более менее равномерная, то за неделю вполне можешь успеть.
Может у тебя лента пройдет?
Nodzomy
12 Ноября 2014
123
все что есть пока...
(215.76 Кб, 757x1071 - просмотрено 61 раз.)
Nodzomy
12 Ноября 2014
123
Скважин 6 ; примерно одинаковые. Текстовую часть сегодня обещали.
(126.68 Кб, 757x1071 - просмотрено 26 раз.)
yaugenko
12 Ноября 2014
123
Не знал, где расположен объект. Российских норм и пособий не знаю.
Орловский Олег
12 Ноября 2014
48
, ОАО СП, Гл. констр., ГИП,
А что в готовом проекте нет нагрузок на фундаменты что-ли?
Nodzomy
13 Ноября 2014
48
в том то и дело что нет...
yaugenko
13 Ноября 2014
123
Ну так в чем дело? Уже три дня прошло, а вы еще нагрузки не собрали
)) (шутка)
Паспорт зондирования из старого проекта?
Орловский Олег
13 Ноября 2014
48
Тогда собирать нагрузки и считать раз нету в проекте. Обычно должна даваться расчетная схема нагрузок на фундаменты в проекте. М.В. Берлинов "Примеры расчета оснований и фундаментов" 1986г. стр. 57
Nodzomy
14 Ноября 2014
48
)) (шутка)
только сейчас приступаю... пришлось переделывать ПЗУ и ещё другой проект проверять.
да, из старого.
Nodzomy
14 Ноября 2014
48
я слепой... схемы нет, но есть пункт в общих данных "...с расчетной нагрузкой на сваю P = 30 тнс."
костя112233
17 Ноября 2014
203
3 268
, техник-конструктор,
программный комплекс ФОК-ПК в помощь.
по российским нормам, быстро и без проблем. и ростверк будет и свайное поле. главное разобраться и всё верно задать. За неделю управитесь.
Nodzomy
17 Ноября 2014
203
3 268
интересно... спасибо! и все равно неделя... начальники всех уровней угнетают - 2-3 дня; что так долго..; почему ещё не готово =( я ведь не профи. опыта у меня с Гулькин нос...
костя112233
17 Ноября 2014
203
3 268
ну я вам указал срок реальный. что сюда будет входить:
1. скачать/сломать фок-пк
2. разобраться
3. задать грунты и прочие условия (фактически это означает прочитать почти всю справку к ФОК-ПК)
4. получить какие-то результаты
5. проанализировать результаты, прикинуть вручную пару ключевых моментов
6. оформить чертежи ростверков/свайного поля + ПЗ ко всей этой беде.
Nodzomy
17 Ноября 2014
203
3 268
ну вот теперь вообще бесполезным себя чувствую... =\ хотя в конечном итоге за пт и пн я закончил...
костя112233
17 Ноября 2014
203
3 268
так это же хорошо
🤝Взаимодействие с исполнителями и делегирование. ГИП.МИТАП.
То что говорил на своем выступлении Иван Вергазов, автор канала "Сказочный проектировщик", вызвало живой интерес у аудитории. Кто-то соглашался, а кто-то готов был подискутировать.
