 Строительные решения / Скользящий слой между стеной в грунте и конструктивом здания?
nexagon ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Августа 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
Всем доброго дня.
В проекте в качестве скользящего слоя между стеной в грунте и конструктивом здания указаны листы ПВД (полиэтилен высокого давления). Есть ли аналог данного материала, на что можно заменить? Может быть кто-нибудь сталкивался?
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  08 Августа 2018
Репутация: 156  [+] , сообщений: 2 242 ,  Belarus
Цементно-стружечная плита (ЦСП), или, даже, плоский асбестоцементный лист (шифер).
‼️Стройтехнорм - базовая организация по регистрации и учету спец. ТУ.
Постановлением МАиС от 26.06.2025 № 73 утверждена Инструкция о порядке разработки, утверждения, правилах построения, изложения и оформления специальных ТУ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1573, всего 40764(+24) пользователей |
