/ Слои кровли. Правильный кровельный пирог с теплоизоляцией для мягкой кровли
Dmia_077
28 Октября 2019
12
, Epam, full-stack developer, cтаж: 9 лет
Добрый день.
Подскажите ПРАВИЛЬНЫЙ кровельный пирог с теплоизоляцией для мягкой кровли.
Проблема вот в чем: не могу разобраться, в каком месте стелить пароизоляцию (выше утеплителя или ниже) и чем отличается пароизоляция от гидроизоляционной мембраны?.
Прочитал много статей в интернете, и информация разнится (хотя я возможно путаю стороны), что вынуждает обращаться к специалистам.
Например в этой статье:
Кровельный пирог для гибкой черепицы
Там говорится что пирог должен быть такой:
Гибкая черепица
Подкладочный ковер
Сплошной настил (осб)
Рядная обрешетка
Дистанционная рейка
Гидроизоляционная мембрана
Каменная вата
Дополнительная обрешетка
Пароизоляция !!!!вот она здесь!
Обрешетка
Внутренняя обшивка
Это если смотреть как есть в разрезе. но я нашел видео, где рассказывается о таком же способе монтажа:
https://www.youtube.com/watch?v=gsjzDMUMLjI
(т.е. там аналогичный пирог и проблем у человека немерено)
Так же нашел совершенно противоположное мнение:
Пароизоляция - какой стороной к утеплителю ее правильно укладывать и другие особенности применения мембран
Цитата:
"А вот при утеплении кровли применяются пленки с антиконденсатным покрытием, диффузные или объемные. Их надо класть на минвату сверху, подобно тому, как это делается в вентилируемом фасаде", т.е. сверху я представляю в буквальном смысле, ближе к самой битумной черепице.
И еще цитата:
"Если же кровля строится без утепления, то слой пленки должен проходить внизу под стропилами" ну здесь вообще не возникает сомнений, если теплоизоляции нет, то снизу, получается ее должно болтать между стропилами?
В общем, очень жду вашего совета. Сам я придерживаюсь больше первого варианта (так же говорится и в видео, только там не соблюдена технология).
Андрей 9
28 Октября 2019
164
2 233
, инж. конструктор,
так может для начала нужно ТКП 45-5.08-277-2013* (02250) почитать ...
Classic_AVA
28 Октября 2019
612
Все очень просто. Смысл пароизоляции - предотвратить попадание воздуха (Это теплый воздух который очень хочет из помещения пробраться на улицу, а в нем есть пар, т.е. вода) в материал. Это нужно для того, что бы пресечь на корню выпадение конденсата, т.к. если через материал будет идти влажный воздух и охлаждаться там, то вода конденсируется.
Где ставить гидроизоляцию? Теоретически - все равно, главное что бы воздух не проходил.
Практически лучше ставить пароизоляцию так, что бы была возможность просушить конструкцию.
Например, если черепица, то лучше снизу, т.к. если крыша протекет, ее починят и все под черепицей просохнет.
А если это рулонная кровля и сверху сплошной ковер, то без разницы.
Я всегда ставлю снизу или со стороны теплого помещения.
_Valenok
28 Октября 2019
127
1 987
Пароизоляцию для плоской кровли укладывают ниже утеплителя, подверженного накоплению влаги, со стороны теплого помещения. Цель, как указал Cleric, - не допустить влагу из теплого воздуха в утеплитель, что приведет к снижению его характеристики и другим неприятным последствиям.
Нет теплого помещения - не нужен утеплитель - не нужна пароизоляция.
Нет "гигроскопичного" утеплителя - не нужна пароизоляция. Например, пеноплэкс имеет почти 90% замкнутых пор, и может не терять свои теплоизоляционные свойства (очень неплохие, кстати) даже будучи погруженным в воду.
Конечно, лучше изучите ТКП кровли. Или еще лучше, пособие к предыдущему СНБ Дахи.
А что, epam уже проектирует?
Админ
29 Октября 2019
451
13 517
Верно подсказывайте программистам бо скоро им нам придется подсказывать как в айтишников переучиться.
А если серьезно, я этого пользователя заметил при регистрации. Думаю, что программист делает на этом форуме. Оказывается сам дом строит молодец. Мне как программисту по образованию больно смотреть как они ведуться на так себе дома за огромные деньги не врубаясь в стройку.
Извиняюсь за оффтоп
ЖаКа
29 Октября 2019
22
412
, Инженер-проектировщик,
Просто человек строит себе дом. Он написал:
Dmia_077
29 Октября 2019
12
Извиняюсь за оффтоп
какое совпадение) я наоборот, в прошлом инженер-студент, (ПГС БНТУ) а сейчас программист))
Jeki4
04 Ноября 2019
Парень молодец, уважаю стремление людей самих разбираться в чем-то новом для себя, считаю это лучшим нашим качеством), я сам тоже не эксперт, но когда у себя делал отделку в доме, очень помогли статьи вот на сайте постройка
https://www.postroyka.by/articles/uteplenie-i-zvukoizoljacija/vidy-i-primenenie-stroitelnyh-plenok-i-membran/
и
https://www.postroyka.by/articles/fanera-osb/montaj-osb-plit/
, посмотрите, вдруг и вам пригодиться
sih
04 Ноября 2019
Снизу ваты - пароизоляционная пленка.
Сверху ваты - или мембрана или гидроизоляционная пленка.
Мебрана укладывается поверх ваты без зазора.
В случае укладки гидроизоляционной пленки требуется обеспечить определенный зазор между верхом ваты и самой гидроизоляционной пленкой в несколько сантиметров, а также обеспечить вентилирование этого зазора.
Строительные решения (в разделе 3407 тем)
Белстройцентр: «Устойчивость грунтовых откосов, расчет подпорных стен и ограждения котлованов»
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» совместно с Белорусским общественным объединением специалистов по геотехнике (БООСГ) приглашает 28 марта 2024 г. принять участие ...
Белстройцентр: Техническое состояние и обслуживание зданий и сооружений.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 21 марта 2024 года принять участие в семинаре: «Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и сооружений...
