/ Смеси для защиты дерева от гниения при контакте с фундаментом?
ukr
09 Августа 2015
340
какие есть смеси для защиты дерева от гниения. дерево контактирует с фундаментом. как изготовить самостоятельно составы.
НИК
10 Августа 2015
340
В инете есть рекомендации. В основном обработка обжигом, битумными или купоросом. Единственное, что хочу добавить, очень давно этот вопрос рассматривался, тогда еще не "ушли" в макулатуру старые книги по строительству, способ предох. древесины от гниения такой как обработка медным купоросом-замачиванием, рекомендовался, НО, не двое-трое суток как сейчас предлагают в инете, а несколько недель или даже месяцев, тогда гарант. многолетний срок службы столбов.
serg_Minsk
11 Августа 2015
120
на базе купороса полно концентратов.
ХМ
ХМФ
ХМ 11
ХМББ
есть гост. там и рецептура прописана и назначения и свойства
🚨Строительный откат = до 10 лет лишения свободы!
В Островецком районе задержали 30-летнего начальника отдела одного из предприятий. Его поймали с поличным при получении взятки.
