 Строительные решения / СН 2.01.02-2025, нагрузка от неконструктивных элементов.
Taryk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Июня 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  -, -, Belarus
Согласно п. 7.2 и 7.3 СН 2.01.02-2025, к неконструктивным элементам здания, вес которых включают в собственный вес конструкций относят кровельный ковер, стяжку, утеплитель и тд.
При этом в т. А.3 СН 2.01.01-2022 указано, что собственный вес конструкций изготавливаемых в заводских условиях/строительной площадке принимается 1.2/1.3 соответственно, а также прочие постоянные воздействия с 1.3.
Ситуация, нужно рассчитать степень нагруженности условной многопустотной плиты покрытия. Ее собственный вес учитывается с коэффициентом 1.2, тогда с каким коэффициентом учитывается уложенная по ней кровля, состоящая из гидроизоляционного ковра, стяжки и утеплителя, с коэффициентом 1.2 или 1.3?
yury13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Июня 2026
Репутация: 32  [+] , сообщений: 515 ,  cтаж: 20 лет Belarus
Послойно перемножаете и суммируете.
Art_Mitkevich ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Июня 2026
Репутация: 6  [+] , сообщений: 61 ,  cтаж: 7 лет Belarus
Я прочитал все так и думаю, что в СН имеется ввиду следующее:
= Для постоянных нагрузок введена условная категория "собственный вес", которая включает:
- вес конструктивных элементов (заводские или проектные конструкции);
- вес неконструктивных элементов ("построечные", которые перечислены в п7.3 - отделки, ограждения и т.д.).
(фраза с п.7.3 "вес которых включают в собственный вес конструкций" - требует относить все нагрузки к категории в целом, а не несущей конструкции под ними.)
Т.е. по Вашей ситуации и по СН все выглядит так:
- плита заводская с К = 1,2 (конструктивный элемент) = нагрузка G1
- пол (в построечных условиях) с К = 1,3 (неконструктивный элемент) = нагрузка G2
Собственный вес (как категория по СН): G = G1 + G2
- ну и отдельной категорией идут "Функциональные" или "Снеговые" нагрузки: Q.
yury13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Июня 2026
Суть различия коэффициентов в вероятности отклонения размеров и удельного веса в реальности и в проекте. Так стяжка, выполняемая  непосредственно на стройке, может очень вероятно оказаться значительно толще (рассматриваем не экономию застройщика, а чисто технологические моменты) или плотнее. А плитный утеплитель или керамогранитная плитка, изготавливаемые на заводе с контролем параметров и качества, с очевидно меньшей вероятностью может отклоняться от проектных значений.
То же с несущими. У вас могут быть в каркасе одновременно монолитные и сборные конструкции (заводского изготовления).
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Июня 2026
Репутация: 73  [+] , сообщений: 548 ,  Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 18 лет Belarus
 Полностью солидарен с данной трактовкой, но часть экспертов читает, что 1,20 – только для собственного веса рассчитываемой заводской конструкции и 1,30 – для всего что лежит на конструкции. Уже доходило до идиотизма, что что расчёт стальной балки по которой устроена тёплая кровля по профнастилу, следовало рассчитывать с применением коэффициента 1,30 для рулонного ковра, стяжки, утеплителя и … профнастила.
Ну по нынешним нормам они правы. Это раньше этот пункт звучал коряво: мол при расчёте заводской конструкции (плиты, например), применять к постоянным нагрузкам 1,15 (вроде так было). Это ещё с рекомендаций НИПТИСа начала 2010-х тянулось. Т.е. к всем постоянным нагрузкам. Получалось важно не какая нагрузка (изменчивость), а какую конструкцию считаешь. Я лично писал замечание авторам при обсуждении проекта изменений и это поправили. Правда в итоге они не просто вес сборного ЖБ поправили, а вплоть до функциональных свои коэффициенты придумали. Теперь важно вес ЧЕГО, а не к расчёту ЧЕГО (см. ниже, что считаешь всё равно важно).
Выше я видимо был не совсем прав и скорее это верно было для СНиП или норм РФ. По нашим СН для веса конструкции полов и кровли применяется 1,3 для расчёта стальных и ЖБ. Но в общем случае 1,35 (деревянных, каменных, алюминиевых и, читая дословно, БЕТОННЫХ).
 Ну если даже читать дословно, что от собственного веса стальных конструкций, то профнастил следует принять с 1,20. Моё мнение, что коэффициенты должны применятся от типа изготовления (заводское или площадочное) и внезависимости от того это рассчитываемая конструкция или разновидность нагрузки. Материалы и изделия заводского изготовления - 1,20; остальное - 1,30. Суть ровно в том, что и написано ранее - имеют контролируемое изготовление в части размеров и массы.
AlexTs ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Июня 2026
Репутация: 4  [+] , сообщений: 14 ,  Главный специалист раздела КР, cтаж: 19 лет Belarus
п 7.2 классифицирует собственный вес на вес конструктивных и неконструктивных элементов для здания в целом. Когда вы рассчитываете пустотную плиту перекрытия, конструкция кровли не будет являться собственным весом плиты (но при этом кровля является собственным весом здания). Соответственно по А.3 ваша плита 1,2 (собственный вес железобетонных конструкций, выполняемых в заводских условиях) а кровля 1,3 (для других постоянных воздействий) ...
👌Механизм формирования подрядчиком конкурсного коэффициента.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1116, всего 42158(+18) пользователей |
