/ СН «Защита строительных конструкций от коррозии». Обсуждение до 20.02.20.
Bloomsbury
30 Ноября 2019
105
964
РУП "Стройтехнорм" проводит сбор замечаний и предложений по разрабатываемому нормативу СН «Защита строительных конструкций от коррозии».
Свои конструктивные предложения и замечания прошу размещать прямо в данной теме, тогда мы сможем их обсудить. После обсуждения все грамотные идеи и мнения будут переданы и рассмотрены в Стройтехнорм! /Админ/
Скачать:
Проект СН «Защита от шума» (1-ая редакция)
Пояснительная записка (1-ая редакция)
Источник:
www.stn.by
RomanPGS
30 Ноября 2019
46
311
, Начальник отдела КБ ЖБК,
Пару новых фраз появилось, например:
1. "На поверхности ненапрягаемой арматуры допускается наличие равномерного налета ржавчины толщиной не более 150 мкм. При толщине налета поверхностной коррозии от 150 до 300 мкм следует их удалять механическими и/или химическими методами, например, преобразователями ржавчины. При толщине слоя ржавчины более 300мкм арматура должна быть очищена механически до полного удаления продуктов коррозии и подвергнута контрольным испытаниям на растяжение на соответствие механических характеристик требованиям ТНПА на арматуру конкретного вида."
2. "При проектировании полов на грунте должна предусматриваться гидроизоляция под подстилающим слоем независимо от наличия подземных вод и их уровня." (раньше была приписка "при большой интенсивности воздействия жидких сред классов ХА2 и ХА3")
dsk_psk
17 Февраля 2020
55
1 366
, инженегр,
8.1.2 При определении класса среды по условиям эксплуатации по таблицам 32 и 33 ...
Для конструкций отапливаемых зданий с влажным или мокрым режимом помещений класс среды по условиям эксплуатации следует устанавливать как для неотапливаемых зданий, проектируемых для влажного района
К чему этот атавизм, если классы в обоих этих столбцах совпадают на 100%? Т.е. определить класс верно представляется возможным как с этим предложением, так и без него. Спрашивается, зачем путать пользователя?
Olyasol
20 Февраля 2020
Для правильного определения объёмов строительных конструкций, подлежащих защите от коррозии, просим внести точное определение понятий: "сплошные металлические конструкции" и "решётчатые металлические конструкции". Спасибо!
apz
20 Февраля 2020
Наверно опоздал ,но все же.Очень порадовал пункт 9.5 заботой о экологии.Может есть смысл внести по примеру СТБ ISO 12944-5-2009 рекомендации по применению продуктов с высоким содержанием сухого остатка, или продуктов без растворителя, или воднодисперсионных продуктов. Любимые всеми ХС и ХВ имеют сухой объёмный остаток менее 20%(всё остальное это растворитель, который нужен для переноса краски из банки на изделие).Что бы набрать 160 мкм этими продуктами надо нанести 8!!!!! слоёв. Может стоит дополнить ТКП фразой "при схожих технико-экономических характеристиках лакокрасочных материалов предпочтение следует отдавать материалам с более низким содержанием VOC"
8.3.11 Для конструкций, расположенных в грунтах, следует предусматривать изоляционные покрытия. Защиту элементов круглого и прямоугольного сечения, в том числе
из канатов, тросов, труб, производят по ГОСТ 9.602 нормальными, усиленными или значительно усиленными покрытиями из полимерных липких лент или на основе битумнорезиновых, битумно-полимерных и т. п. составов с армирующей обмоткой; листовые конструкции и конструкции из профильного проката — битумными, битумно-полимерными
или битумно-резиновыми покрытиями при толщине слоя не менее 3 мм.
ГОСТ 9.602 допускает также применение эпоксидных и полиуретановых материалов,они же предусмотрены к применению и СТБ ISO 12944-5-2009 для категории погружения im 3.Может стоит их указать в вышеприведенном пункте ТКП.
Админ
21 Февраля 2020
450
13 515
Успели. Все выслал в Стройтехнорм. И через форму на сайте и через их емейл от своей организации.
Bloomsbury
21 Марта 2020
105
964
https://stn.by/standartisation/projects
СН Защита строительных конструкций от коррозии
Сводка отзывов
Текст ОР
ПЗ к ОР
Админ
21 Марта 2020
450
13 515
Вот тут уже видно, что постарались - есть и производители есть и мы.
И приняли даже одно наше замечание:
Пункт 8.1.2
ООО «ПрофЭлектроПроект»
Письмо от 21.02.2020 г.
эксплуатации по таблицам 32 и 33 ... Для конструкций отапливаемых зданий с влажным или
для влажного района. К чему этот атавизм, если
Принято. См. пункт 8.1.2
Строительные решения (в разделе 3407 тем)
Белстройцентр: «Устойчивость грунтовых откосов, расчет подпорных стен и ограждения котлованов»
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» совместно с Белорусским общественным объединением специалистов по геотехнике (БООСГ) приглашает 28 марта 2024 г. принять участие ...
Белстройцентр: Техническое состояние и обслуживание зданий и сооружений.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 21 марта 2024 года принять участие в семинаре: «Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и сооружений...
