 Строительные решения / Снег по ТКП ЕН
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Февраля 2019
Составил табличку (прилагаю) со значениями снеговой нагрузки на грунт по каждому подрайону по ТКП ЕН 1991-1-3-2009
Ожидал увидеть некую зависимость в цифрах, но нет. Как-то особняком стоит значение для подрайона 1б- 2,34 кПа (район Бреста)
Все верно посчитано, или же у меня ошибка, или описка в нормативе в формуле?
Таблицу НП.1 с формулами, по которым считал, приложил
*  Снег ТКП ЕН.png (15.76 Кб, 846x346 - просмотрено 173 раз.)
*  НП1.png (58.69 Кб, 1340x667 - просмотрено 153 раз.)
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Февраля 2019
Репутация: 28  [+] , сообщений: 573 ,  ИП,
карта разделена на районы не только по климатическим зонам, но и по географическим высотам. если поставить для районов действительную высоту, будет прослеживаться зависимость
Была такая мысль...Благодарю за подсказку
ЦВА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Февраля 2019
Репутация: 43  [+] , сообщений: 587 ,  Belarus
А как узнать действительную высоту для района ?
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Февраля 2019
Абсолютная отметка земли, которую геодезисты указывают на съемке.
Нет одной высоты на район, город и т.п. Для каждого проекта своя высота. Я так понимаю.
Геодезисты указывают много отметок, а вертикальщики их меняют и опять получаем много отметк, а в пределах каких границ учитывать эти отметки, а как их учитывать, а на крыше здания будет другая отметка и т. д.
Отметка нужна именно земли, так как речь идет о нагрузке снега не земле. Крыши и другие поверхности не рассматриваем, однозначно. Для перехода от нагрузки на земле к нагрузке на крыше есть свои формулы, их и юзаем.
По поводу, какую отметку принять в расчет-я приму худшую из угловых "красных" (разница в 10 м по высоте дает расхождение в нагрузке в 60 Паскалей для моего района-"копейки")
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Февраля 2019
а крыши тут при чём? по табл. нп.1 вы находите снеговую нагрузку на грунт
в качестве расчетной принимается красная отметка
принимайте среднюю отметку, или отметку при которой получите максимальную нагрузку. в любом случае, для одного здания разница небольшая
да. для минска разница по снеговым нагрузкам около 40 кг
Выходит, что при помощи вертикальной планировки можно изменять величину снеговой нагрузки на 1 м2.
Можно и такие умозаключения делать. А можно и дальше пойти: от вертикальной планировки теперь зависит сечение прогонов на крыше!!!
Если отсыпать Эверест при вертикальной планировке, то это нужно будет учесть. Не так ли?
Совершенно верно. Если при реконструкции не проходят плиты покрытия, то EN даёт возможность решить этот вопрос современным методом – вертикальной планировкой.
Ха, ну поделитесь реальный опытом такого выхода из ситуации.
Вот ГИП мучается в соседней теме со снегом и усилением конструкций, подскажите ему свой вариант)
Так я уже подсказал, смотри выше.
глупости не пишите. EN не дает решений по уменьшению снеговой нагрузки при помощи планировки. EN рекомендует определять снеговую нагрузку не только по климатическому району, но и в зависимости от высоты поверхности. и то, что снеговая нагрузка может меняться в пределах одной климатической зоны в зависимости от высоты, не с потолка взято, а выявлено в результате исследований.
Вы, что подвергаете сомнению положения EN. Если сделать вертикальную планировку, то изменится отметка земли и естественно высота поверхности, что изменит снеговую нагрузку. А вот как определять высоту поверхности EN не доработал, нужно продолжить исследования.
вы инженер, или бестолковый студент-первокурсник? учитесь самостоятельно принимать решения, а не ждать когда в нормах будет прописано что-то типа "за расчетную принимать отметку правого угла южной стороны".
естественно что вертикальной планировкой вы не измените значение снеговой нагрузки. в EN формулы эмпирические и нельзя по ним с точностью до грамма предсказать снеговую нагрузку, коэффициенты надежности для того и существуют чтобы учесть возможные отклонения реальной нагрузки от закладываемой в расчете
Интересно, а коммунальные службы г. Минска учитывают высоту поверхности, при оплате труда дворников. Получается значительная разница в 400 тонн снега с гектара. Одни вкалывают, а другие прохлаждаются если повезёт с высотой поверхности дворовой территории.
Интересно было бы узнать каким образом снег при падении узнаёт, что находится внизу колхозное поле 10 га или плоская крыша промпредприятия площадью 10 га и в первом случае нужно брать непосредственную отметку поля, а во втором вычислять красную угловую отметку цеха после чего принимать решение падать ему (снегу) в этом месте или нет и в каком объёме (исходя из высоты поверхности). Неужели снег обладает таким развитым интеллектом интересно было бы это уточнить при проведении дополнительных исследований.
Цитата ЦВА:
Интересно было бы узнать каким образом снег при падении узнаёт, что находится внизу колхозное поле 10 га или плоская крыша промпредприятия...
точно таким же способом, каким до введения EN он узнавал что в одном районе ему надо выпасть в количестве 80 кг, а в другом - 120 кг.
не снег решат где и сколько ему выпасть, а проектировщик принимает значение снеговой нагрузки.
хотя, в случае с бестолковыми проектировщиками, решать, действительно, будет снег, как обладающий наиболее развитым интеллектом
Полностью с Вами согласен – для безрассудно преклоняющихся перед  EN снег и определяет где и как ему выпасть.
именно безрассудно преклоняющиеся и задают вопросы типа
отказываясь включить собственную голову
а затем делают подобные умозаключения
Cokrat ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Февраля 2019
Репутация: 14  [+] , сообщений: 367 ,  ГИП, cтаж: 22 лет Belarus
На семинаре по поводу рассмотрения нагрузок по EN сказали, что можно высоту брать из Google earth онлайн. Там есть высота над уровнем моря внизу вправо. Ничего сложного.
gribbl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Февраля 2019
Репутация: 5  [+] , сообщений: 49 ,  Belarus
Nauman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Февраля 2019
Репутация: 13  [+] , сообщений: 105 ,  конструктор, cтаж: 26 лет Belarus
Странно, что вы смотрите по Google earth.... Ведь у Вас определен 0.000 и его абсолютная отметка
Cokrat ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Февраля 2019
При наличии съемки конечно, а при отсутствии оной по другому никак. Только про сайт https://www.dlubal.com не знал.
Сайт крут. Конструктора приступают к расчетам, когда уже утверждена архитектура и здание посажено на генплан. Проблем с отметками не будет.
При капитальном ремонте, реконструкции (изменение назначений помещений внутри здания) без выполнения генплана как узнать отметки? В данный промежуток времени нужно выполнить порядка 10 капремонтов , а в общих данных экспертиза просит снежок и ветерок написать.
А сайт однозначно крут.
ЦВА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Февраля 2019
А СНиП 2.01.07-85 уже отменён (запрещён) ?
Cokrat ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Февраля 2019
Сначала (где-то год -полтора назад) экспертиза требовала считать по новому, потом через месяца 4 сказали по - старому, недавно опять ввели по-новому.
Но в стройдокументе СНиП 2.01.07-85 есть, т. е. действует.
PashaStr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Февраля 2019
Репутация: 22  [+] , сообщений: 260 ,  Belarus
согласно письмам МАиСа нагрузки по еврокоду, только для вновь возводимых зданий. Все мои реконструкции, капремонты были по старому снип, вопросов не возникало
Нагрузки по еврокоду, только если ВСЕ расчёты по еврокоду, ВСЕ материалы по еврокоду,  производство ВСЕХ работ по еврокоду и т. д.
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Февраля 2019
Есть ощущение, что это все понимают, но программу по вводу в действие ЕН нужно выполнять именем революции...
Fenrir789 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Февраля 2019
Репутация: 2  [+] , сообщений: 10 ,  Belarus
Есть один не приятный нюанс с снеговой нагрузкой и определение μ для плоских покрытий, если вы заметили в СНиПе он 1, в ТКП EN не менее 0,8 - почему именно так см. Руководство для проектировщиков к Еврокоду 1: Воздействия на сооружения. Разделы EN 1991-1-1 и с 1991-1-3 по 1991-1-7 от МГСУ на стр. 125
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Марта 2019
Для кого неприятный нюанс? В нормах дают 0,8, его и берем.
В СНиП занизили нормативный снег, зато перебдели для мю=1. Можно так размышлять
Fenrir789 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Марта 2019
Если у вас большое покрытие 40*40 м и больше, возможен перенос снега и например для одной из ферм мю по факту 0,7 для другой 1 а в среднем 0,8 (для всего покрытия). В нормах дают не 0.8, а 0.8 и более, когда более должен определить инженер.
Вот ссылка на книгу о которой я говорю:
https://dwg.ru/dnl/13992
Книгу я сразу посмотрел, есть такая за пазухой.
"В нормах дают не 0.8, а 0.8 и более"-в каком месте об этом речь? В табл. 5.2 значение 0,8 указано, никаких уточнений нет. Рисунок 5.2 показывает как изменяется мю1 относительно угла наклона (от 0,8 до 0).  При снегозадерживающих устройствах нельзя брать менее 0,8. Все
5.3.2(2) Значения коэффициентов, указанные в таблице 5.2, применимы в случае, когда снег
беспрепятственно соскальзывает с покрытия. При наличии на кровле снегоудерживающих
заграждений или других элементов кровельных сооружений или когда нижний край ската покрытия
заканчивается парапетом, коэффициент формы должен быть не менее 0,8.
Для большегрузного снег не беспрепятственно соскальзывает с покиытия из за размеров и наличия шахт, вентиляторов и тд, + результаты опытов подтверждают это.
По поводу СНиПа вы правы, мю там для самого неблагоприятного случая
Большепролетного я имел в виду
Вас понял. ЕН подразумевает брать больше 0,8 при наличии снегозадерживающих, а в книжке от МГСУ и без них получается около 1.
А в целом, при наличии обоснования инженер вправе принять те цифры, которые считает нужными в каждом конкретном случае.
IvanProekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Марта 2019
Репутация: 4  [+] , сообщений: 66 ,  Belarus
В целом по нагрузкам сейчас такая ситуация, что при применении СНиП II-23-81 "Стальные конструкции" воздействия на конструкции и их сочетания следует определять по ТКП EN и расчёты уже производить по СНиПу. Это подтверждённый факт
*  Разъяснение_приказа_187.pdf (35.98 Кб - загружено 34 раз.)
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Марта 2019
Да, это уже обсуждалось тут. Хоть и бред, но оформлено приказом-нужно выполнять
ЦВА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Марта 2019
Это не приказ, а разъяснение, требующее бесконечное количество дополнительных разъяснений и т. д.
*   о нагрузках по EN.jpg (246.52 Кб, 800x1126 - просмотрено 47 раз.)
Указанное вами письмо немного староватое, оно на 5 лет старше разъяснения приведённого мною. Ваше письмо конечно логичнее! Но в разъяснении на то и акцентируется внимание, что действует до принятия национальных дополнений к ТКП EN 1993, из этого исходит, что пока дополнения нет, считаем нагрузки по EN, а конструкции по СНиП, по крайней мере экспертиза знает про разъяснение и опирается на него
Лично я не уверен, что на эту тему существует только два приведённых письма. Нужно обращаться на почту, чтобы выдали список всех писем, а потом будем их сортировать.
Приказ №340 с изменениями к нему в приказе №187-и есть приказ. То что на выходе не логично получается -уже обсуждали
⚡️Госэнергогазнадзор напомнил о правилах электробезопасности!
27 июля в Речицком районе от удара током погибли двое мужчин. В этой связи Госэнергогазнадзор напомнил правила электробезопасности, которые помогут сохранить здоровье и жизнь.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1404, всего 40764(+24) пользователей |
